Hilfe
battlemoench
battlemoench
Wegen dem stottern guck dir mal den Zündverteiler an ob er dreckig ist. Hast du auch das Kabel zum Zündverteiler hin geprüft?Drehzahlprobleme hatte ich, da war der Temperatursensor fürs ECU kaputt... Wenn du das Check-Engine-Lämpchen angeschlossen kriegst kannst ja selbst mal auf Fehler überprüfen, ansonsten halt beim Hyundai-Mann machen lassen.Wie siehts eigentlich mit Luft-/Benzin-/Ölfilter aus? mal saubergemacht bzw. gewechselt in letzter Zeit?Was anderes: surrt und vibriert der Leerlaufsteller? (Der Metalltubus in der Nähe der Drosselklappe)
- Automatik S-Coupe
hast du schon mal den Leerlaufregler überprüft? Das ist das Teil was am Alublock der ECFI angeschlossen ist und mit einem schlauch vor der Drosselklappe. Hat einen Stecker mit drei Anschlüssen zwichen klemme 1 und 2 muß der Widerstand 13 ohm betragen und zwischen klemme 2 und 3 14 Ohm (bei 20 °C).
SilentGod
