Probleme mit Autoradio einbau
Maphi
Beitrag von Maphi »
Hallo zusammen,wir haben uns heute einen Getz gekauft und wollten auch gleich das verbaute Grundig Kassetten Radio gegen ein modernenes Sony Radio austauschen. Der Ausbau des alten Radios und des Einbaurahmens hat mit ein paar Schrammen ganz gut geklappt. Doch nach dem Einbau des Neuen Radios funktioniert es nicht. Genau gesagt es war tot.Da ich zwei gekauft hatte ( eins wollte ich später noch in ein anderes Fahrzeug verbauen.) konnte ich auch ein anderes testen. Aber auch das war tot. Das alte Radio funktioniert immer noch ganz hervorragend. An dem bereits verbauten Isoadapter befindet sich ein orangenes Kabel. Wofür ist das ??Wo könnte sonst noch das Problem liegen ???Sind beide Radios defekt, oder brauche ich ein neues Adapter ??Vielen Dank für eure Hilfe im VorrausGrussMarc
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Hallo,habe selbst leider nicht die große Ahnung Ich gehe jedoch davon aus, dass du etwas falsch angeschlossen hast. Entweder, das Radio bekommt kein Signal von der Zündung, oder es hat einfach keinen Strom (falscher Adapter?).Dies nur schon mal vorne weg.Gruß
Maphi
Beitrag von Maphi »
Also die Stecker passten,bei dem neuen Radio war ein kabelnübaum dabei und der passte an den Kabelbaum vom Auto. Das Rotekabel war.über dem Roten und das gelbe bei dem Gelben. Also dachte ich das passt schon. Der einzigste Unterschied ist, das an dem Kabelbaum des Autos, noch ein orangenes Kabel, direkt neben dem Gelben liegt.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Im Zweifelsfall hilft nur messen.Normalerweise ist rot zündungsplus, gelb dauerplus und schwarz masse.Orange ist normalerweise signal ob Licht an oder aus ist, manche Radios dimmen dann das Display.Steht aber auch in der Einbauanleitung des Radios, dies in der Regel auch online gibt.Bei manchen Radios kann man über Rundstecker die Zuordnung rot/gelb ändern.Wenn das Radio vorher in nem VW oder Audi war ist das getauscht.
Maphi
Beitrag von Maphi »
wenn ich auf rot messe dann habe ich 12v ( an und aus)auf gelb habe ich garnichts.
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
@ Maphiso wie es aussieht hast Du im Breich KFZ Elektrik nicht so viel Ahnung. Bitte nicht böse nehmen. Lass Dein neues Radio von einem Fachhändler einbauen. Sollte nicht all zu teuer sein. Dann passt alles und Du hast noch Gewährleistung.
Tsaphiel
QUOTE (Maphi @ 28 Jun 2013, 14:58 ) wenn ich auf rot messe dann habe ich 12v ( an und aus)auf gelb habe ich garnichts. gegen was gemessen?Welche Schlüsselstellung?Licht an/aus?saubere Wertetabelle machen oder direkt zum Fachhändler.Wohnort?
