Klimaautomatik I30 defekt?
bauerpower
Beitrag von bauerpower »
Hallo zusammen,Meine Klimaautomatik hatte nicht mehr gekühlt.In der Werkstatt meinten sie, dass das Kaltemittel ziemlich leer war.Daraufhin gab es eine Wartung und auffüllen des Mittels.Danach ging die Anlage erst mal wieder.Nach einer Woche allerdidngs nun wieder keine Kühlleistung mehr.Das Mittel kann ja kaum schon wieder leer sein.Ein seltsames Verhalten gibt es noch.Ab und zu geht sie noch.Bisher kam es mir so vor, dass etwas Kúhlleistung nach Neustart des Autos vorhanden is. Nach einigen Minuten geht dann nichts mehr.Kônnte das der Kompressor sein?Das Auto st nun knapp 3,9 Jahre alt.VG
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Ist dein System auf Dichtigkeit überprüft worden? Da gibt es so eine Speziallampe mit der man den austritt von Kühlmittelgas sichtbar machen kann.
bauerpower
Ja das Kontrastmittel hatten sie rein.Aber nach einer Woche kann doch unmoglich schon wieder alles weg sein...
Kommisar
Nein, das geht wohl nicht! Eine Neubefüllung sollte schon einige Jahre halten- außer bei Undichtigkeiten!
Louiz
Beitrag von Louiz »
Fahr am besten nochmal in die Werkstatt und dann sollen sie nochmal mit der UV-Lampe auf Undichtigkeiten prüfen. Beim i30 hat sich öfter mal der Kondensator verabschiedet vielleicht is dahingehend was zu sehen. mfg Phil
bauerpower
Was ist denn der Kondensator?Ja ds mit der werkstatt hatte ich vor.Weiss aber gerne vorher bescheid
Louiz
Beitrag von Louiz »
Im Kondensator wird das vom Klimakompressor kommende, gasförmige Kältemittel abgekühlt und dadurch verflüssigt. Es kondensiert also, daher ja auch der Name. Ist beim i30 vor dem Wasserkühler verbaut, also könntest du ihn theoretisch auch von vorne sehen.War oftmals die Fehlerquelle wenn kein Kältemittel mehr in der Anlage war, also vielleicht hast du Glück und es liegt daran. mfg Phil
bauerpower
Hmmm ob das Glückist istdann die Frage. Komressor etc. Geht auf Zusatzgarantie...
Kommisar
Der Kompressor kostet locker doppelt soviel wie ein Kondensator
bauerpower
QUOTE (Kommisar @ 2 Jun 2013, 17:03 ) Der Kompressor kostet locker doppelt soviel wie ein Kondensator ja aber wie oben schon geschrieben ist der Kompressor durch die Zusatzgarantie abgedeckt.Vom Kondensator steht da nichts drin...
