Klimaautomatik I30 defekt?
bauerpower
Hallo zusammen,Meine Klimaautomatik hatte nicht mehr gekühlt.In der Werkstatt meinten sie, dass das Kaltemittel ziemlich leer war.Daraufhin gab es eine Wartung und auffüllen des Mittels.Danach ging die Anlage erst mal wieder.Nach einer Woche allerdidngs nun wieder keine Kühlleistung mehr.Das Mittel kann ja kaum schon wieder leer sein.Ein seltsames Verhalten gibt es noch.Ab und zu geht sie noch.Bisher kam es mir so vor, dass etwas Kúhlleistung nach Neustart des Autos vorhanden is. Nach einigen Minuten geht dann nichts mehr.Kônnte das der Kompressor sein?Das Auto st nun knapp 3,9 Jahre alt.VG
bauerpower
bauerpower
Louiz
Im Kondensator wird das vom Klimakompressor kommende, gasförmige Kältemittel abgekühlt und dadurch verflüssigt. Es kondensiert also, daher ja auch der Name. Ist beim i30 vor dem Wasserkühler verbaut, also könntest du ihn theoretisch auch von vorne sehen.War oftmals die Fehlerquelle wenn kein Kältemittel mehr in der Anlage war, also vielleicht hast du Glück und es liegt daran. mfg Phil
bauerpower
bauerpower
