Frage zu Radlager Hyundai Coupe GK
DonWulfo
Moin zusammen,vor ca. 2 1/2 Jahren habe ich an meinem Coupe Gk BJ2002 die hinteren Radlager gewechselt, da das linke ziemlich laut war.Nun habe ich scheinbar das Problem, dass mein rechtes Radlager kaputt ist.Wie kann es sein, dass dies nach 2 1/2 Jahren (ca. 30.000Km) schon wieder kaputt ist??Habe ich vielleicht ein Problem mit der Federung oder so?Wo bestellt ihr solche Sachen?
- 1220 Moppi
- 1220 Moppi
Jo, beim J2 war das noch ein etwas größeres Problem. Da kamen die Dinger ständig.QUOTE Kommt dies durch die ganzen schläge?Also ich hatte Spurverbreiterung und Tieferlegung und diese Kombination wirkt schon sehr stark auf die Radlager ein. Die Tieferlegung trägt natürlich den Hauptanteil. Wie Du schon richtig sagst, kriegen die Lager durch die härtere Federung deutlich heftigere Schläge ab und das machen die Lager einfach nicht ewig mit.
DonWulfo
Danke dir für die Info.Ich habe nun diese gefunden:http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 4120Glaube die letzten die ich eingebaut habe,w aren ebenfalls Herth und Buss.Habt ihr vielleicht einen Tip, ob es qualitativ bessere gibt?Auch wenn ich bereits vor 2 1/2 Jahren beide gewechselt habe, sollte ich ja bestimmt jetzt wieder beide welchseln oder?
- 1220 Moppi
