Frage zu Radlager Hyundai Coupe GK
DonWulfo
Beitrag von DonWulfo »
Moin zusammen,vor ca. 2 1/2 Jahren habe ich an meinem Coupe Gk BJ2002 die hinteren Radlager gewechselt, da das linke ziemlich laut war.Nun habe ich scheinbar das Problem, dass mein rechtes Radlager kaputt ist.Wie kann es sein, dass dies nach 2 1/2 Jahren (ca. 30.000Km) schon wieder kaputt ist??Habe ich vielleicht ein Problem mit der Federung oder so?Wo bestellt ihr solche Sachen?
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Hast Du ne Tieferlegung oder/ und Spurverbreiterung verbaut? Dann wär es nicht so ungewöhnlich. Beim J2 musste ich jedes Jahr mindestens eines wechseln lassen.Bestellt hab ich die Dinger immer bei Hyundai direkt. Kosten ja nicht so viel.
DonWulfo
Tieferlegung ja, glaub um 30mm.Spurverbreiterung hab ich keine.Jedes jahr sogar??Des find ich jetzt richtig heftig.Kommt dies durch die ganzen schläge?
1220 Moppi
Jo, beim J2 war das noch ein etwas größeres Problem. Da kamen die Dinger ständig.QUOTE Kommt dies durch die ganzen schläge?Also ich hatte Spurverbreiterung und Tieferlegung und diese Kombination wirkt schon sehr stark auf die Radlager ein. Die Tieferlegung trägt natürlich den Hauptanteil. Wie Du schon richtig sagst, kriegen die Lager durch die härtere Federung deutlich heftigere Schläge ab und das machen die Lager einfach nicht ewig mit.
DonWulfo
Danke dir für die Info.Ich habe nun diese gefunden:http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 4120Glaube die letzten die ich eingebaut habe,w aren ebenfalls Herth und Buss.Habt ihr vielleicht einen Tip, ob es qualitativ bessere gibt?Auch wenn ich bereits vor 2 1/2 Jahren beide gewechselt habe, sollte ich ja bestimmt jetzt wieder beide welchseln oder?
1220 Moppi
Ach was. Das ist bei Reifen so, aber ein Radlager kannst Du auch ohne weiteres einzeln wechseln. Hatte mich schon gewundert warum Du letztes Mal gleich beide gewechselt hast.Zu den Teilen an sich kann ich Dir leider nicht viel sagen.
