Tieferlegung
Bomber
Waschanlage?So ein Fahrzeug putzt man von Hand und jagt es nicht durch eine Schleifamschine.Ob du durch eine Waschanlage fahren kannst erfährst du unter anderem durch den Betreiber (mindest Bodenfreiheit, maximale Breite des Reifens/Felgen).Aber eigendlich sollte es bei deinem soebend klappen.Bei dem Parkhäusern wird es wohl schon enger wie ich das mitbekommen habe.Es kommt aber auch auf dem Rampenwinkel an und darauf was du für ne Frontschürze, Seitenschweller undweniger die Heckschürtze verbaut hast.
- fruchtfliege
Bomber
QUOTE (fruchtfliege @ 21 Mai 2013, 23:50 ) waschanlagen sollten nirgends mit 30mm tieferlegung ein problem sein. bin bis jetzt an jeder gut durchgekommen - es hat noch nicht mal jemanden interessiert ob der tiefer ist Ich meinte auch nur wenn er ne andere Frontschürze hat die tiefer ist wie die Originale.Mir ist auch klar das es an der Waschstraße niemanden Interessiert.
chrism89
QUOTE Mit original Frontschürze geht es mit 30mm tiefer noch ganz gut, aber wenn du eine andere Frontschürze oder eine Spoilerlippe montiert hast, dann krachts gerne mal.Dem kann ich mich nur anschließen. Hatte mit der 30mm Tieferlegung beim GK nie Probleme. Egal, ob Parkhaus, Waschanlage, Bordstein,... Mit veränderter Frontschürze wirds dann allerdings wirklich enge
Schizophren
Cobra
QUOTE (Schizophren @ 22 Mai 2013, 15:52 ) Ich bin vorne 50mm tiefer. Bin noch nie hängen geblieben mit der Schürze. Mein Abschlepphaken wurde aber schon sehr stark beansprucht
. Ich weiß nicht mal ob es den überhaupt noch gibt. Der hat so viele Bodenwellen oder Absenkungen mitgenommen
. Das ist immer das erste was aufsitzt. Gut zu wissen, da ich vorne auch einiges tiefer bin. Werde mir mal ein ruhiges Parkhaus in der Nähe suchen und mal ausprobieren
