Antenne Coupe J2
Mitoracer95
Beitrag von Mitoracer95 »
Moin, also, meine antenne fährt zurzeit nicht komplett ein aber das wird schon, aber folgendes. Als ich mein J2 kaufte vor 2 monaten, war ein Sony radio verbaut, das wenn ich den tuner benutzte die antenne ausfuhr, allerdings bei CD NICHT. Problem ist ich will durch die waschstrasse den dreck udn salz abbekommen und seitdem ich mein Alpine hab, geht die immer an wenn ich nur die zündung an mache oder auch strom gebe, gibs ne möglichkeit das auv "vorher" zu bekommen das ich mit ner ganzen antenne ausser waschstrasse wieder raus komme ? :/ Gruss.
Beitrag von KnutschOchse »
Radio ausschalten ? Ansonsten nen Schalter zwischen den Antennenausfahrkontakt am Radio...
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Wenn du in der Waschstraße bist, ist die Zündung doch aus- also fährt die Antenne ein. Und wenn du die Zündung erst beim rausfahren wieder anmachst (wie alle anderen) kann nichts passieren.Alternativ kannst du auch bei eingeschalteter Zündung das Alpine selber ausschalten, dann fährt die Antenne auch ein. Aber teste das vorher mal, eine neue Antenne kostet mit Motor ca 250€.
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Bei mir war das immer so, wenn ich den Verkehrsfunk eingeschaltet hatte. War der ausgeschaltet, ist die Antenne auch bei CD drin geblieben. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Oder Du läßt das Radio einfach aus.
Mitoracer95
QUOTE (Kommisar @ 16 Apr 2013, 06:16 ) Wenn du in der Waschstraße bist, ist die Zündung doch aus- also fährt die Antenne ein. Und wenn du die Zündung erst beim rausfahren wieder anmachst (wie alle anderen) kann nichts passieren.Alternativ kannst du auch bei eingeschalteter Zündung das Alpine selber ausschalten, dann fährt die Antenne auch ein. Aber teste das vorher mal, eine neue Antenne kostet mit Motor ca 250€. fehlanzeige, beii der Waschstrasse wo ich auh arbeite bleibt alles an steht gross dran das man den motor laufen lassen soll, allerings klappts mitm Radio aus... aber wie gesagt, gibs nicht auch ne andere lösung bezüglich das bei cd, usb, und aux die antenne drinne bleibt ? Gruss.
Kommisar
Ich fahre seit über 40 Jahren durch alle möglichen Waschanlagen, ca 20-25 mal pro Jahr, und mein Motor und die Zündung sind immer aus. Und es ging immer alles gut- bis auf eine vergessene abschraubbare Antenne und einen Heckwischer.
DonWulfo
Beitrag von DonWulfo »
Das Thema hatten wir hier im Forum schon mal.Bei manchen Radios kann man ne Einstellung machen, dass die Antenne nur ausfährt, wenn auch das Radio benutzt wird.Glaube das Problem ist, wenn du ne CD hörst, ist trotzdem dein Verkehrsfunk (Staumeldungen und so) eingeschaltet, darum fährt diese immer aus.Ich habe dies damals auch nciht gewusst und habe dann einfach einen Schaltet zwischen das Kabel eingebaut. Nun muss ich nur nen kleinen Hebel umlegen, welcher im Aschenbecher liegt, und erst dann fährt die Antenne aus.Das Thema stand im Hifi Forum drin, aber leider ist dieses wieder aufgeräumt worden.
Mitoracer95
QUOTE (DonWulfo @ 17 Apr 2013, 16:36 ) Das Thema hatten wir hier im Forum schon mal.Bei manchen Radios kann man ne Einstellung machen, dass die Antenne nur ausfährt, wenn auch das Radio benutzt wird.Glaube das Problem ist, wenn du ne CD hörst, ist trotzdem dein Verkehrsfunk (Staumeldungen und so) eingeschaltet, darum fährt diese immer aus.Ich habe dies damals auch nciht gewusst und habe dann einfach einen Schaltet zwischen das Kabel eingebaut. Nun muss ich nur nen kleinen Hebel umlegen, welcher im Aschenbecher liegt, und erst dann fährt die Antenne aus.Das Thema stand im Hifi Forum drin, aber leider ist dieses wieder aufgeräumt worden. schade, sonst hätte ich dieses wohl aufgegriffen und verbaut, aber danke
1220 Moppi
Du hast noch nichts dazu gesagt. Hast Du den Verkehrsfunk jetzt mal ausgeschaltet?
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
wie hier schon erwähnt, Radio manuell ausschalten oder wenn das nicht gehen sollte (was ich bezweifle) Schalter in die Antennen Remote Leitung einbauen. Oder kommst Du ohne Sound nicht durch die Waschanlage
