Dot 3, Dot 4 oder doch Dot 5.1 ?
Keumaster
Beitrag von Keumaster »
Hallo zusammen,ich habe die Tage bei meinem J-2 Coupe die Kupplung gewechselt (im Satz) und bin gerade dabei die Anbauteile am Getriebe wieder zu montieren. Jetzt wollte ich auch neue Kupplungsflüssigkeit besorgen und war gestern unterwegs um DOT 3 Bremsflüssigkeit aufzutreiben (also für die Kupplung).Ich konnte diese nirgendwo finden, da sie wohl selten verkauft und stattdessen DOT 4 empfohlen wird. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich einfach DOT 4 oder DOT 5.1 nehmen kann. Grundsätzlich sind sie ja auf der gleichen Basis hergestellt, aber man liest immer wieder, dass z.B. DOT 4 aggresiver wäre als DOT 3.Ich würde gerne vozugsweise DOT 5.1 einfüllen, geht das problemlos und kann ich das theoretisch auch für das Bremssystem nehmen?In der Suchfunktion konnte ich nichts finden...Grüße,Keumaster
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Fürs J2 Coupe ist als Brems- und Kupplungsflüssigkeit Castrol Disc Brake Fluid bzw DOT 4 oder gleichwertige Flüssigkeiten vorgeschrieben.
Keumaster
Oh, echt? Woher hast du die Info? Ist das eine nachträgliche Freigabe von Hyundai o.ä.?In meinem Handbuch/Bedienungssanleitung (welches mit dem Wagen kam) steht nämlich nur DOT 3 - deswegen frag ich ja
Kommisar
Woher ich die Info habe? Aus dem Garantie- und Serviceheft eines der allerersten J2 Coupes (EZ 1996) welches ich zufälligerweise noch neben meinem GK in der Garage stehen habe, und zwar Top-Restauriert!Steht auf Seite 7 (Schmierstoffempfehlung) ganz unten, letzte Zeile.
Keumaster
Das ist ja witzig. Ich hab jetzt extra nachgeschaut: du hast recht. Im Service- und Grantieheft steht bei mir auf Seite 8 DOT4 und in der Betriebsanleitung (wo ich vorher nachgeschaut hab) steht auf Seite 5-7 eindeutig "...DOT 3 verwenden" .Ich nehm dann jetzt einfach die DOT 4. Vielen Dank!
Dot 3/4 und Dot 5.1 sind afaik nicht kompatibel.
Kommisar
Nein nein, mischen darf man die nicht!!! Entweder DOT 3 O D E R DOT 4 !!!DOT 5.1 habe ich noch nie verwendet, würde es aber auch auf keinen fall mit den anderen mischen!
Aso Dot 5(.0) war das was man keinesfalls mischen sollte. ^^QUOTE Das Mischen von DOT-3- und DOT-4-Bremsflüssigkeit ist möglich, aber nicht zu empfehlen, da DOT 4 aggressiver ist. Nicht alle Gummidichtungen in DOT-3-Bremssystemen sind auf DOT 4 ausgelegt, das heißt, sie können aufquellen, was zum Ausfall des Bremssystems führen kann.Generell sollte die Bremsflüssigkeit in das Bremssystem eingefüllt werden, welche auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters spezifiziert ist oder für die eine Freigabe des Fahrzeugherstellers vorliegt.Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden. Jedoch ist es kein Problem, DOT 3 bzw. DOT 4 mit DOT 5.1 zu mischen, allerdings verändern sich dadurch die Siedepunkte, was berücksichtigt werden muss.Speziell bei der Mischung von Bremsflüssigkeiten mit Bremsflüssigkeiten auf Mineralölbasis können Dichtungen im Bremssystem beschädigt werden.Dot 3/4 ist eigentlich unkritisch, außer bei Autos Pre 1995 oder so die jahrezehntelang mit Dot 3 unterwegs waren.Der Lantra J2 wird wahrscheinlich nie was anderes als Dot 4 gesehen haben.
Beitrag von KnutschOchse »
Is schon erstaunlich wieviel man über läppische Bremsflüssigkeit schreiben kann. Mach DOT4 rein und gut, alles andere is verschwendung. Gibts im 5 Liter Kanister für 20 Euro, das reicht ne Weile
Automatik S-Coupe
also wir verwenden seit es dot 5.1 gibt nix anders das kommt überall rein egal ob bremse oder kupplung..bis jetzt gabs noch keine Probleme
