Dot 3, Dot 4 oder doch Dot 5.1 ?
Keumaster
Hallo zusammen,ich habe die Tage bei meinem J-2 Coupe die Kupplung gewechselt (im Satz) und bin gerade dabei die Anbauteile am Getriebe wieder zu montieren. Jetzt wollte ich auch neue Kupplungsflüssigkeit besorgen und war gestern unterwegs um DOT 3 Bremsflüssigkeit aufzutreiben (also für die Kupplung).Ich konnte diese nirgendwo finden, da sie wohl selten verkauft und stattdessen DOT 4 empfohlen wird. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich einfach DOT 4 oder DOT 5.1 nehmen kann. Grundsätzlich sind sie ja auf der gleichen Basis hergestellt, aber man liest immer wieder, dass z.B. DOT 4 aggresiver wäre als DOT 3.Ich würde gerne vozugsweise DOT 5.1 einfüllen, geht das problemlos und kann ich das theoretisch auch für das Bremssystem nehmen?In der Suchfunktion konnte ich nichts finden...Grüße,Keumaster
- Kommisar
Keumaster
Aso Dot 5(.0) war das was man keinesfalls mischen sollte. ^^QUOTE Das Mischen von DOT-3- und DOT-4-Bremsflüssigkeit ist möglich, aber nicht zu empfehlen, da DOT 4 aggressiver ist. Nicht alle Gummidichtungen in DOT-3-Bremssystemen sind auf DOT 4 ausgelegt, das heißt, sie können aufquellen, was zum Ausfall des Bremssystems führen kann.Generell sollte die Bremsflüssigkeit in das Bremssystem eingefüllt werden, welche auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters spezifiziert ist oder für die eine Freigabe des Fahrzeugherstellers vorliegt.Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden. Jedoch ist es kein Problem, DOT 3 bzw. DOT 4 mit DOT 5.1 zu mischen, allerdings verändern sich dadurch die Siedepunkte, was berücksichtigt werden muss.Speziell bei der Mischung von Bremsflüssigkeiten mit Bremsflüssigkeiten auf Mineralölbasis können Dichtungen im Bremssystem beschädigt werden.Dot 3/4 ist eigentlich unkritisch, außer bei Autos Pre 1995 oder so die jahrezehntelang mit Dot 3 unterwegs waren.Der Lantra J2 wird wahrscheinlich nie was anderes als Dot 4 gesehen haben.
KnutschOchse
- Automatik S-Coupe
