Fehler P0111 Ansauglufttempsensor 1Stromkreis
Grundel
Beitrag von Grundel »
Hallo Schrauber,bei meinem Tucson 2,0Benzin2WD leuchtet das Motorcheck Lämpchen.Beim Auslesen wird obiger Fehler angezeigt.Kann das der Fehler sein,oder Kabel Fehler,oder?.Wie kann ich das nachprüfen.DankeServusGrundel
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
stecker ab und den Widerstand das Ansauglufttemperatursensors messen und vergleichen ob er mit in der tolleranz des Herstellers is wenn ja kann es am kabel oder stecker liegenwenn nein sensor tauschen
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Oder Softwareupdate durchführen lassen....bekanntes Problem....
Grundel
Fehler, ist beseitigt.Ich musste die Ventile einstellen lassen und den Sensor wechseln.Dann war der Fehler weg.ServusGrundel
EricTwo
Was hat der Spass mit dem Sensor gekostet?
