Hallo Schrauber,bei meinem Tucson 2,0Benzin2WD leuchtet das Motorcheck Lämpchen.Beim Auslesen wird obiger Fehler angezeigt.Kann das der Fehler sein,oder Kabel Fehler,oder?.Wie kann ich das nachprüfen.DankeServusGrundel
stecker ab und den Widerstand das Ansauglufttemperatursensors messen und vergleichen ob er mit in der tolleranz des Herstellers is wenn ja kann es am kabel oder stecker liegenwenn nein sensor tauschen
