Nippel am Sattel auswechseln
- _Coupe308_
Die gibst normal im Zubehör Handel auch, jedoch wenn du sie tauscht, würde ich vorher das Gewinde mit viel ölspray bearbeiten bevor du sie öffnetst. Im schlimmsten Fall können sie abreißen,und dann brauchst einen neuen Sattel!
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
so is es. Ausbohren ist auch ne möglichkeit . Wegen so einer Sache gleich den ganzen Sattel zu tauschen ist schon ein wenig übertrieben. Wenn man danach alles sauber macht und ordentlich reinigt passiert da nix. Am besten vorher viel Rostlöser drauf machen und dann mit ner kleinen Knarre mit der entsprechenden Nuss drauf. Anlösen und dann mit einem Ringschlüssel auf und zu machen zum entlüften. Das hat bis jetzt immer geholfen. Gruß
- _Coupe308_
QUOTE (_Coupe308_ @ 17 Jan 2013, 11:33 ) deshalb sagte ich ja, im schlimmsten fall! Wenn ausbohren auch schief geht... Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehnund mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehn.Da erscheint sofort ein Pfeilund da drücken sie dann draufund schon geht der Sattel auf.
- 1220 Moppi
