Gemisch zu Mager
Coanen
Beitrag von Coanen »
Hallo zusammen,bei mir kommt jetzt irgendwie immer wieder die Fehlermeldung Gemisch Z 1+2 zu mager, der Motor läuft aber auf allen pötten ruckelt nicht zieht durch, habe schon Steckerverbindung sauber gemacht LMM Stecker gereinigt.hatte das schon mal jemand von euch ?Danke!GrußTobi
paedder
Beitrag von paedder »
Vielleicht sind die Einspritzdüsen verdreckt oder deren Steckverbindungen solltest du mal prüfen. Ansonsten auch mal die Zündkabel oder -kerzen prüfen. Wenn alles nichts hilft, mal den beta anschreiben. Der kennt sich recht gut mit den V6-Motoren aus.
Coanen
ja Kabel sind geprüft, aber Zündkerze auch? dachte Gemisch zu mager ? mhh ich schaue einfach mal alles nach Danke!
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
aslo ich hab noch nie gesehen das angezeigt wird das ein Zylinder zu mager läuft das kann die lambdasonde ja nich mal so schnell messen um es einem Zylinder zu zu ordnen höchstens Bank 1 oder 2 oder beide zu mager
Coanen
ich habe ein auslesegerät der zeigt mir das an vielleicht wird auch bank 1 und 2 gemeint ändert aber nix am Problem
Andy-hbs
stimmt das problem wird weiterhin bestehen hast du oder wer anders schon was gemacht oder nachgeschaut?es könnte eine undichtig keit im Ansaugbereich sein zB.: der Kurbelwellen entlüftungsschlauch oder andere schläuche oder an sich einen undichte dichtung
Torque
Beitrag von Torque »
Der Fehler kann auch heißen, Mager Bank 1 sonde 2. Dann wird es die Sonde sein. Wie Andy schon geschrieben hat, hab ich noch nie gehört, das das Steuergerät erkennen kann, das einzelne Zylinder zu mager sind. Das dafür gibts dort keine Sensoren die sowas auswerte können. Lass ma die Sonde und die Dichtungen prüfen vom Ansaugbereich, wie auch vom Krümmer.
Coanen
mhhh habe jetzt in anderen Foren gelesen das es der MAP Sensor sein kann, was haltet ihr davon?ja also habe alle Stecker Ventile gereinigt Stecker LMM gereinigt Stecker Lambda gereinigt also alle alles auf Undichdigkeit überprüft Drosselklappe gereinigt naja so langsam gehen mir die Ideen aus
paedder
Schon mal die Batterie für nen paar Minuten abgeklemmt? Dann sollte der Fehler erst einmal weg sein. Nicht dass die Fehlermeldung nur über die Speicherlöschung bzw. das Batterieabklemmen verschwindet und du das Problem schon längst behoben hast
Andy-hbs
aber bitte kein Kontaktspray in den Stecker der Lambdasonde sprühen manche Lambdasonden werden dann unbrauchbar
