ECFI Turbolader?
Dupatch
Beitrag von Dupatch »
Frohes Neues liebe Gemeinde!Auch im neuem Jahr starte ich direkt mit einer Frage Ist es möglich einen ECFI Turbolader vom Hyundai S Coupe 1.5i Turbo in einen Hyundai Coupe J2 2.0 zu verbauen?Liebe Grüße
Zeto
Beitrag von Zeto »
Ich denke schon das es möglich ist, aber der Tüv wird teuer.Schöne Frage, wenn der Umbau günstig wird mache ich mir das auch.
Automatik S-Coupe
du kannst jeden turbolader an dein auto bauen...du brauchst nur passende krümmer usw....dirket passt vom s-coupe nix an den beta motor...es muss alles angefertigt werden...zumal wird der turbo vom s-coupe sicher eh kaputt sist, die sind leider nicht sehr haltbar und für einen 2.0l motor eigentlich auch viel zu klein da brauchst du keinen t15 sondern ab t3 lader kann man da loslegen
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Zu der Arbeit die man sich machen muß, um einen nichtpassenden Turbolader anzupassen (Krümmer evtl selber gießen, Flansche fräsen, Dichtflächen planfräsen) kommt noch die Problematik der Steuergerätanpassung, woher kommen die passenden Kennfelder, wie weit muß die Verdichtung abgesenkt werden, welche Benzinpumpe verwendet man, muß ein größerer Kühler verwendet werden oder gar ein zusätzlicher Olkühler und Ladeluftkühler???Von einer technischen Abnahme oder Straßenzulassung ganz zu schweigen.Wer sich das zutraut - bitte sehr!Ich selber würde nur komplette Turbokits verbauen.
bolcher
Beitrag von bolcher »
QUOTE (Kommisar @ 4 Jan 2013, 13:41 ) Zu der Arbeit die man sich machen muß, um einen nichtpassenden Turbolader anzupassen (Krümmer evtl selber gießen, Flansche fräsen, Dichtflächen planfräsen) kommt noch die Problematik der Steuergerätanpassung, woher kommen die passenden Kennfelder, wie weit muß die Verdichtung abgesenkt werden, welche Benzinpumpe verwendet man, muß ein größerer Kühler verwendet werden oder gar ein zusätzlicher Olkühler und Ladeluftkühler???Von einer technischen Abnahme oder Straßenzulassung ganz zu schweigen.Wer sich das zutraut - bitte sehr!Ich selber würde nur komplette Turbokits verbauen. dann lies mal die Threads von Automatik S-Coupe
_Coupe308_
Beitrag von _Coupe308_ »
QUOTE Ich selber würde nur komplette Turbokits verbauen.Die sind außerdem normalerweise günstiger als wenn du da alles selber zusammenträgst und zusammenschraubst!Edit: zum Beispiel
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
Beitrag von KnutschOchse »
Turbokits sind bullshit. Zu viele Chinateile, zu viele Teile die keine Sau braucht und zu viel unpassendes Zeug.PERFEKT und OPTIMAL gehts nur selbstgebaut !!Und wie man sich zu Hause einen Krümmer selber gießen kann würde ich gern mal erfahren Ich würde es dann doch mit schweißen probieren, ist wesentlich einfacher.
_Coupe308_
Naja, man sollte schon schauen das man nicht irgendwas kauft, jedoch sollte man auch wissen was man macht wen man einen Turbo-umbau in eigenregie angeht!
bolcher
QUOTE (_Coupe308_ @ 4 Jan 2013, 21:55 ) Naja, man sollte schon schauen das man nicht irgendwas kauft, jedoch sollte man auch wissen was man macht wen man einen Turbo-umbau in eigenregie angeht! ach neee
Kommisar
Machbar ist bei Motor- oder Turboumbauten sicherlich (fast) alles. Die Frage ist aber auch: Habe ich dazu Lust? Lohnt sich das überhaupt? Oder soll ich mir nicht gleich ein anderes, stärkeres Modell kaufen, und spar mir die zahllosen Schraubernächte in der Garage....Klar ist ein unterschied, ob ich ein Auto mit viel PS einfach kaufe, oder eines selber getuned habe - denn ich habe in den frühen 1970ern (als die meisten von euch noch nichtmal geboren waren) auch laaaange Nächte unter oder mit meinem Ford Capri 2.0 GXL verbracht! Und schön wars!!!Aber heute, mit fast 60 Jahren, kauf ich mit die Autos so wie ich sie will. Und schrauben tut die Werkstatt, ich bin bloß noch der mit dem Putzlappen
