Motor springt nicht mehr an
cyberaj
Beitrag von cyberaj »
Hallo Leutz!!!habe folgendes problem und zwar....der motor geht nicht nicht mehr an.wenn ich zündung an mache macht einmal klick.und dann ist alles aus (also die armaturen beleuchtung)dachte batterie tot.habe mir dann gleich neue batterie gekauft von bosch 55Astd(preis 130euro) spannung baterie 13volt.problem besteht weiterhin.licht im auto geht,alle gerät funktionieren auch z.B. fensterheber,scheibenwischer und etc....Der motor mach einmal klick dann geht gar nichts mehr auch kein Licht nach ca 10min geht wieder.geräsch von anlasser hört man auch nicht.Der klick macht irgendwo in der motor bereich....bitte um schneller antwort.mfg Alex ps: fahrzeug hyundai coupe 2.0 FX
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
ist vllt. dein Startermotor kaputt? Das klicken wird schätze ich mal das Zahnrad von deinem Starter sein das herausspringt und dann den Motor drehen sollte.
björn
Beitrag von björn »
Hast du schon mal an die Wegfahrsperre gedacht?
Beitrag von KnutschOchse »
Klingt mir nach Kontaktproblem/Massefehler.
Wegfahrsperre oder Anlasser. Falls der Wagen schaltgetriebe hat mal mit "anschleppen" versuchen.
Das Klicken aus dem Motorraum wird das Startrelais sein! Wenn sich dann nichts weiter tut, liegt die Vermutung nahe, dass die Spannungsversorgung zum Anlasser unterbrochen ist oder der Anlasser selber defekt ist!
cyberaj
danke für soviele antworten.Fehler hab ich beseitigt.war anscheinend die masse fehler.habe alles sauber gemacht dann hat der starter gedreht aber der motor ist nicht angesprungen.2 schritt sicherung überprüfen: war eine durch Generator 100 A.sicherung getauscht geht super.wie es sich gehört.. noch vielen dank.tolle sache mit diesem forum
