Motor springt nicht mehr an
Hallo Leutz!!!habe folgendes problem und zwar....der motor geht nicht nicht mehr an.wenn ich zündung an mache macht einmal klick.und dann ist alles aus (also die armaturen beleuchtung)dachte batterie tot.habe mir dann gleich neue batterie gekauft von bosch 55Astd(preis 130euro) spannung baterie 13volt.problem besteht weiterhin.licht im auto geht,alle gerät funktionieren auch z.B. fensterheber,scheibenwischer und etc....Der motor mach einmal klick dann geht gar nichts mehr auch kein Licht nach ca 10min geht wieder.geräsch von anlasser hört man auch nicht.Der klick macht irgendwo in der motor bereich....bitte um schneller antwort.mfg Alex ps: fahrzeug hyundai coupe 2.0 FX
danke für soviele antworten.Fehler hab ich beseitigt.war anscheinend die masse fehler.habe alles sauber gemacht dann hat der starter gedreht aber der motor ist nicht angesprungen.2 schritt sicherung überprüfen: war eine durch Generator 100 A.sicherung getauscht geht super.wie es sich gehört.. noch vielen dank.tolle sache mit diesem forum
