Kühlwasser Elantra Kocht
Hazard
hallo,seid gestern kocht das Kühlwasser an meinem Elantra... hab heute mal bei Tageslicht nachgesehen,der Ausgleichsbehälter war so gut wie leer. Hab erstmal neues Kühlmittel eingefüllt und nerunde gefahren. Ergebnis: Kühlwasser kocht über im AB und die Temp. Anzeige geht auf H woran kanns liegen?kanns das Thermostat sein? wenn ja kann ich das heut noch schnell besorgen ^^
Hazard
nee da hab ich nix reingefüllt... is das der deckel mit dem tollen warnhinweis? nich öffnen wenn hot? ich hab den nich ganz abgekriegt deswegen. edit: den kann ich zwar locker drehen aber der geht nicht ab -.-Wo sitzt denn das Thermostat? der eine schlauch der vom Kühler weggeht ist heiß und der der etwas weiter unten verläuft ist komplett kalt -.-
Hazard
QUOTE (Hazard @ 19 Nov 2011, 16:59 ) ja kühler war jetzt randvoll und der AB auch auf F. Wieder fing das wasser im Ab an zu kochen und die Temo stieg auf H hab das Thermostat jetzt mal ausgebaut um es auf funktion zu überprüfen.Im Heißen Wasser passiert rein garnix damit.... Wenn das Wasser über 90° hatte, hätte der umschalten sollen...Wenn er's nicht gemacht hat, wirst du wohl einen neuen brauchen!
Hazard
nene Auto steht seid vorhin zerlegt in der Garage is ja echt ne menge wegzubauen um an denThermostat zu kommen. Wie gesagt der hat im Wasser keine Regung gezeigt... 100°C hab heute nachmittag hier bei dem örtlichen keins mehr bekommen, werd mich montag auf den weg machen müssen Ich berichte euch wenn ich das neue eingebaut habe @Elantra Ja das mit dem deckel war ein sehr guter tip is ja wie ne kindersicherung Edit: entlüften? wie geht das? motor immer mal kurz laufen lassen?
QUOTE (Hazard @ 19 Nov 2011, 17:55 ) @Elantra Ja das mit dem deckel war ein sehr guter tip is ja wie ne kindersicherung Edit: entlüften? wie geht das? motor immer mal kurz laufen lassen? AccentGT, aber passt schon Kühler und Ausgleichsbehälter komplett füllen (und wenn du den Thermostaten schon ab hast, kannst du da in das Gehäuse auch gleich Kühlflüssigkeit reinkippen), dann Motor ein paar Minuten bei voll aufgedrehter Heizung (Temperatur auf Max., Gebläse muss nur laufen) laufen lassen. Dann ein bisschen abkühlen lassen und Kühlmittelstand in Kühler und Ausgleichsbehälter überprüfen, ggf. auffüllen.
