Coupe - Quitschen beim Einschlagen der Lenkung
Davin
Beitrag von Davin »
Hallo, bei meinem Coupe ensteht ein grässliches Quitschen/Kreischen bei vollem Einschlag der Lenkung?Der Riemen ist gespannt und beim letzten Stück dreht er durch. Ist evtl. die Pumpe defekt?Hatte das schon jemand?Bin um jede Hilfe dankbar,Davin
Wie alt ist der Riemen? Vielleicht ist er einfach nur hart und muss mal erneuert werden!?
Davin
Beitrag von Davin »
Der Riemen ist noch gut, das habe ich überprüfen lassen.Es muss was anderes sein.
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Bei mir ist das nur wenn ich morgens ins Auto steige (Motor kalt).Sobald er warm ist macht er das nicht mehr.
QUOTE (Davin @ 30 Sep 2011, 07:05 ) Der Riemen ist noch gut, das habe ich überprüfen lassen.Es muss was anderes sein. Das beantwortet aber noch nicht, wie alt der Riemen ist!Der kann noch so gut aussehen, wenn er ein paar Jahre alt ist, ist er einfach hart und rutscht deshalb gerade bei kaltem Motor durch!
Coleman
Beitrag von Coleman »
Ich hatte das gleiche Problem. Bei vollem Lenkeinschlag und teilweise auch nur bei Teilumdrehungen des Lenkrades quietschte es wie sau. Das war so penetrant, dass die Leute am Bürgersteig zusammengezuckt sind.Nach genauerer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass der Riemen über das Rad an der Pumpe rutscht, weil dieses blockiert. Spannung und Servoflüssigkeit waren ok, Riemen sogar 3 Monate vorher gewechselt. Habe mir dann eine neue, gebrauchte Pumpe gekauft und weg war das Quietschen. Ich habe natürlich die alte Pumpe auseinandergebaut, konnte aber keinen Defekt feststellen.
