Coupe - Quitschen beim Einschlagen der Lenkung
Davin
Schizophren
QUOTE (Davin @ 30 Sep 2011, 07:05 ) Der Riemen ist noch gut, das habe ich überprüfen lassen.Es muss was anderes sein. Das beantwortet aber noch nicht, wie alt der Riemen ist!Der kann noch so gut aussehen, wenn er ein paar Jahre alt ist, ist er einfach hart und rutscht deshalb gerade bei kaltem Motor durch!
Coleman
Ich hatte das gleiche Problem. Bei vollem Lenkeinschlag und teilweise auch nur bei Teilumdrehungen des Lenkrades quietschte es wie sau. Das war so penetrant, dass die Leute am Bürgersteig zusammengezuckt sind.Nach genauerer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass der Riemen über das Rad an der Pumpe rutscht, weil dieses blockiert. Spannung und Servoflüssigkeit waren ok, Riemen sogar 3 Monate vorher gewechselt. Habe mir dann eine neue, gebrauchte Pumpe gekauft und weg war das Quietschen. Ich habe natürlich die alte Pumpe auseinandergebaut, konnte aber keinen Defekt feststellen.
