Keilriemen GK 2.7
Rasheed
Guten Morgen,habe seit ca. 1 Woche das Problem das mein Keilriemen wenn der Motor kalt ist quietscht. Habe 1-2 mal Silikonspray auf die oberste Rolle gesprüht, wonach das quietschen auch ein paar hundert Meter weg war. Vorgestern war ich nun in der Werkstatt um den Keilriemen wechseln zu lassen, die sagten mir aber, dass der Riemen noch gut aussieht und nicht getauscht werden müsste. Muss dazu sagen das ich zuvor bei Pitstop war und der Mechaniker sagte, dass der Riemen nicht mehr so dolle aussieht und gewechselt werden müsste, war mir dort aber zu teuer...(80€!!!).Da die Werkstatt also den Riemen noch für gut befand, haben sie lediglich Keilriemenspray draufgesprüht und den Riemenspanner "gangbar" gemacht, wie es der Werkstattmeister ausdrückte.Als ich gestern Morgen guter Hoffnung in mein Auto stieg, war das quietschen unverändert wieder da. Also wieder in die Werkstatt... die sagten dann das man da nur noch den Riemenspanner wechseln könnte, Kosten dafür: 100€.Da ich irgendwie das Gefühl habe das die alle keine Ahnung haben was die da tun(traurig aber war), wollte ich erstmal hier nach eurer Meinung und evtl. Erfahrung fragen.Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
DerKuckuck
Na da wird der Weichmacher aus dem Riemen so langsam raus sein, der Riemen schlupft dann über die Scheibe und es quietscht. Wenn du was draufsprühst dann schmierstes halt nur und beseitigst das Geräusch, aber nicht die Ursache. Der muss höchstwahrscheinlich gewechselt werden. War bei mir das selbe Lied. Neuer Riemen und gut. Anders kriegste da keine Ruhe rein.Gut aussehn kann er deswegen trotzdem und laufen tut der auch noch. Ich würde den aber schon aus Sicherheitsgründen wechseln. Ist der Weichmacher raus, wir das Material spröde und wenns spröde ist, reißts schneller.Manchmal bekommt man das quietschen ne Zeit lang weg, in dem man den Riemen noch etwas mehr spannt, kann auch sein der Riemen ist zwar gut und nur zu wenig gespannt.Das kannste aber selber prüfen. Schau dir die Unterseite des Riemens an, der über die Scheibe läuft. Drück den etwas zusammen, wenn du da jede Menge Risse siehst und sich das schon verdammt rau anfühlt --> Wechseln. Ist da nix zu sehen und fühlt sich recht glatt an, dann ist nur zu wenig Spannung drauf.
- Stiedel
Könnte auch die Riemenscheibe sein.http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... menscheibe
Wie alt ist denn der Riemen? QUOTE Der muss höchstwahrscheinlich gewechselt werden. War bei mir das selbe Lied. Neuer Riemen und gut. Anders kriegste da keine Ruhe rein.Wenn er rumquietscht ist es meistens so. Das Teil kostet kein Vermögen im freien Handel, wenn du es selber machen kannst dann lieber auf Nummer sicher gehen.
Rasheed
DerKuckuck
