Getz Rückleuchten, gibt es Unterschiede?
Außen rum ums Auto ;)
getz_kampfpilot
Beitrag von getz_kampfpilot »
Hallo liebe Forumsmitglieder,ich hätte da eine Frage bezüglich der Rücklichter vom Hyundai Getz TB.Gibt es zum TBI unterschiede oder ist von Form und Bauweise alles gleich?Ich wollte mir die hier holen, weiß nur leider nicht ob die beim alten TB passen.Ich freu mich auf eure Antworten.LG
testbug
Beitrag von testbug »
Nein, die passen nicht einfach so! Ein Führungsstift ist mit dem Facelift um ca 2cm nach aussen gewandert!Wir haben das bei mir so gelöst:Ein neues Loch gebohrt und mit Hammerite die Kante vor Rostbefall "geschützt"!Hinweis: wenn du dir die Rückleuchten kaufst, brauchst du extra Reflektoren für das Heck!
getz_kampfpilot
Wie meinst du das mit den Reflektoren?Vielen vielen Dank für den Tipp!LG
testbug
Da die LED-Rückleuchten keine integrierten Reflektoren mehr haben, laut §53 StVO Absatz 4 sind aber welche ('Rückstrahler') vorgeschrieben!Ich hab bei mir welche vom VW T5 dran! Im Prinzip könntest du auch Katzenaugen nehmen, die sehen aber kacke aus!
getz_kampfpilot
Da fällt mir noch was ein. Muss man das beim Tüv vorstellen dass man da diese kleine Bohrung gemacht hat?Weil das E Zeichen ist ja dann eigentlich nur für den TBI, oder?Schonmal vielen dank für den Rat mit den Reflektoren.Noch was: Ist in der Nebelrückleuchte keiner drin? Wenn ja, reicht der?LG
QUOTE (getz_kampfpilot @ 25 Sep 2011, 14:52 ) Da fällt mir noch was ein. Muss man das beim Tüv vorstellen dass man da diese kleine Bohrung gemacht hat?Weil das E Zeichen ist ja dann eigentlich nur für den TBI, oder?Schonmal vielen dank für den Rat mit den Reflektoren.Noch was: Ist in der Nebelrückleuchte keiner drin? Wenn ja, reicht der?LG Vorführen musst du die nicht, weil du die Leuchten selbst ja nicht verändert hast und diese in Deutschland zugelassen sind!In der Nebelleuchte beim TB ist kein Reflektor drin, du musst also separat links und rechts je einen Reflektor ausreichender Größe verbauen!Haben mittlerweile ja viele Autos werkseitig separat, da hat man eine schöne Auswahl
getz_kampfpilot
Super, ich danke (:
