Getz Rückleuchten, gibt es Unterschiede?
getz_kampfpilot
testbug
Nein, die passen nicht einfach so! Ein Führungsstift ist mit dem Facelift um ca 2cm nach aussen gewandert!Wir haben das bei mir so gelöst:Ein neues Loch gebohrt und mit Hammerite die Kante vor Rostbefall "geschützt"!Hinweis: wenn du dir die Rückleuchten kaufst, brauchst du extra Reflektoren für das Heck!
getz_kampfpilot
testbug
getz_kampfpilot
QUOTE (getz_kampfpilot @ 25 Sep 2011, 14:52 ) Da fällt mir noch was ein. Muss man das beim Tüv vorstellen dass man da diese kleine Bohrung gemacht hat?Weil das E Zeichen ist ja dann eigentlich nur für den TBI, oder?Schonmal vielen dank für den Rat mit den Reflektoren.Noch was: Ist in der Nebelrückleuchte keiner drin? Wenn ja, reicht der?LG Vorführen musst du die nicht, weil du die Leuchten selbst ja nicht verändert hast und diese in Deutschland zugelassen sind!In der Nebelleuchte beim TB ist kein Reflektor drin, du musst also separat links und rechts je einen Reflektor ausreichender Größe verbauen!Haben mittlerweile ja viele Autos werkseitig separat, da hat man eine schöne Auswahl
