Auspuff wechseln kosten?
Hyundai_Sonata2.0l
Beitrag von Hyundai_Sonata2.0l »
Kann mal einer sagen, was ein neuer Auspuff bei Hyundai kostet? Komplett von vorne bis hinten. Damit ich weiß, wie teuer es in der Zukunft wird. Der ist schon überall ziehmlich stark angerostet.
Solange er nur oberflächlich Rost zeigt und keine Löcher aufweist, musst du dir keine Gedanken machen!Der Auspuff wird sehr heiß und ist Nässe schutzlos ausgeliefert! Diese Kombination sorgt dafür, dass ein Auspuff eig. immer rostig aussieht! Kritisch wird's aber erst, wenn er Löcher bekommt!Das einzige, was häufig früher den Geist aufgibt (und sich einzeln wechseln lässt) ist das Flexrohr!Nur mal als Info zum Thema
Hyundai_Sonata2.0l
Da ist aber verdammt viel Rost und nicht nur etwas. Und das sieht überall fast gleich aus. Es ist nicht irgendwie leicht Grau verstaubt/blass und so. Es ist eine knallbraune beziehungsweise eine knallrote Farbe. Die Oberfläsche ist schon ungleichmäßig.Mich würden die kosten intressieren, die da auf mich zukommen könnten, wenn etwas kaputt geht.
Naja, wenn du's wechseln lässt (komplett, inkl. Krümmer) wirst du in 'ner Hyundaiwerkstatt mit Material vermutlich über 2.000€ liegen. Wahrscheinlich eher drüber...Bei einem Auto dieses Baujahres lohnt es sich nur, die Teile durch günstige aus dem freien Teilemarkt zu ersetzen. Und darüber musst du dir auch erst Gedanken machen, wenn's wirklich mal irgendwo bläst! Und dann lohnt es sich auch nur, das jeweils defekte Teil zu ersetzen.Erfahrungsgemäß geht zuerst das Flexrohr kaputt (Einschweisen eines Universalteils) und dann der Endschalldämpfer (relativ günstig im freien Teilehandel zu bekommen). Der Rest wird kaum Probleme machen und solange er die AU schafft, ist der Kat auch nicht zu!
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
Rostig ist das Teil sowieso immer. Kannst ja mal dagegen klopfen. Dann merkst du ja wieviel Material noch da ist...
2 Riesen? Da kann man sich auch ne Edelstahlauspuffanlage anfertigen lassen für.Ansonsten gilt -> ansehen wo der durch bzw. kaputt ist. solange er dicht ist ist ja kein direkter Handlungsbedarf.
QUOTE (Auto-Nomer @ 12 Aug 2011, 14:58 ) 2 Riesen? Na, wenn du den kompletten (!) Auspuff beim Hyundai-Händler (Originalteile) verbauen lässt bestimmt ;-)Was allein Krümmer und Kat schon kosten...
