Auspuff wechseln kosten?
Hyundai_Sonata2.0l
Solange er nur oberflächlich Rost zeigt und keine Löcher aufweist, musst du dir keine Gedanken machen!Der Auspuff wird sehr heiß und ist Nässe schutzlos ausgeliefert! Diese Kombination sorgt dafür, dass ein Auspuff eig. immer rostig aussieht! Kritisch wird's aber erst, wenn er Löcher bekommt!Das einzige, was häufig früher den Geist aufgibt (und sich einzeln wechseln lässt) ist das Flexrohr!Nur mal als Info zum Thema
Hyundai_Sonata2.0l
Da ist aber verdammt viel Rost und nicht nur etwas. Und das sieht überall fast gleich aus. Es ist nicht irgendwie leicht Grau verstaubt/blass und so. Es ist eine knallbraune beziehungsweise eine knallrote Farbe. Die Oberfläsche ist schon ungleichmäßig.Mich würden die kosten intressieren, die da auf mich zukommen könnten, wenn etwas kaputt geht.
Naja, wenn du's wechseln lässt (komplett, inkl. Krümmer) wirst du in 'ner Hyundaiwerkstatt mit Material vermutlich über 2.000€ liegen. Wahrscheinlich eher drüber...Bei einem Auto dieses Baujahres lohnt es sich nur, die Teile durch günstige aus dem freien Teilemarkt zu ersetzen. Und darüber musst du dir auch erst Gedanken machen, wenn's wirklich mal irgendwo bläst! Und dann lohnt es sich auch nur, das jeweils defekte Teil zu ersetzen.Erfahrungsgemäß geht zuerst das Flexrohr kaputt (Einschweisen eines Universalteils) und dann der Endschalldämpfer (relativ günstig im freien Teilehandel zu bekommen). Der Rest wird kaum Probleme machen und solange er die AU schafft, ist der Kat auch nicht zu!
