Coupe GK - Doppel-DIN Blende
Hallo,mein Pioneer AVH-3300BT ist heute eingetroffen und funktioniert bestens.Ich such nun nur noch nach einer guten Möglichkeit, es festzuschrauben. Der standardmäßige Metallrahmen hat ja nur Platz für ein 1-DIN Radio und die Kombianzeige.Da sicher viele Coupé-Besitzer hier 2-DIN Radios verbaut haben, wollte ich mal nachhaken, woher ihr eure Blenden (nennt man das überhaupt so?) habt. Habt ihr da Links oder Preise?Meine bisherigen Ergebnisse belaufen sich auf ein schlecht bewertetes Plastikteil von Scosche (Modell HY1618B) und den METRA 95-7313 auf Ebay (http://cgi.ebay.de/METRA-95-7313-2003-2 ... 230f2f5498)
QUOTE (skyX3 @ 15 Jun 2011, 23:25 ) Du nimmst den Originalrahmen und sägst das Mittelteil raus, dann bohrst Du rechts und Links noch zwei passende Löcher und schraubst das Radio fest. Gaaaanz easy.Grüße Alex So hab ichs gemacht.Alles eingebaut und dann das Radio reingeschoben – zu hoch!Die Verkleidung passt nun nicht mehr drauf, fehlen ein paar Millimeter ober- bzw. unterhalb des Displays.Was nun?? Kam das bei euch auch vor?
Danke für den Tipp, habe ihn mal angeschrieben.Also man kommt wohl tatsächlich nicht ohne Vergrößerung der Freilassung in der Mittelkonsolen-Verkleidung weiter. Selbst der mitglieferte Plastik-Rahmen, den man vorne aufsetzt, passt nicht in die 2-DIN-Öffnung der Verkleidung... Zudem sitzt das Radio leicht zu hoch.Fazit: Ich bräuchte also sowohl eine Radio-Rahmen, der tiefer reicht, als auch eine größere Öffnung in der Mittelkonsole?Wie habt ihr das gemacht?Hier gibts doch bestimmt jede Menge Leute, die 2-DIN-Radios verbaut haben..
Ich hab euch mal Fotos von dem Dilemma gemacht...Gerät mit Aluminium-Rahmen sowie der Plastik-Einpassungsring sind 11,8 cm hoch.Die Höhe der Aussparung in der Mittelkonsole ist um mindestens 3-5 mm niedriger.Auf dem zweiten Bild ist die Mittelkonsole davorgehalten – draufpassen würde sie eh nur mit Gewalt. Aber man sieht gut, dass das Radio ein wenig zu hoch hängt.
