Coupe GK - Doppel-DIN Blende
My Home is my Car
Coupe08
Beitrag von Coupe08 »
Hallo,mein Pioneer AVH-3300BT ist heute eingetroffen und funktioniert bestens.Ich such nun nur noch nach einer guten Möglichkeit, es festzuschrauben. Der standardmäßige Metallrahmen hat ja nur Platz für ein 1-DIN Radio und die Kombianzeige.Da sicher viele Coupé-Besitzer hier 2-DIN Radios verbaut haben, wollte ich mal nachhaken, woher ihr eure Blenden (nennt man das überhaupt so?) habt. Habt ihr da Links oder Preise?Meine bisherigen Ergebnisse belaufen sich auf ein schlecht bewertetes Plastikteil von Scosche (Modell HY1618B) und den METRA 95-7313 auf Ebay (http://cgi.ebay.de/METRA-95-7313-2003-2 ... 230f2f5498)
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Du nimmst den Originalrahmen und sägst das Mittelteil raus, dann bohrst Du rechts und Links noch zwei passende Löcher und schraubst das Radio fest. Gaaaanz easy.Grüße Alex
caspa
Beitrag von caspa »
Ich hab noch einen DoppelDIN Einbaurahmen zuhause rumliegen.Die Blende um das Radio musst du dann selber noch anpassen.Dremel und Spachtel sollte die mögliche Hilfe bereithalten.
Sei auch du ein Lümmel, im Verkehrsgetümmel.
Coupe08
QUOTE (skyX3 @ 15 Jun 2011, 23:25 ) Du nimmst den Originalrahmen und sägst das Mittelteil raus, dann bohrst Du rechts und Links noch zwei passende Löcher und schraubst das Radio fest. Gaaaanz easy.Grüße Alex So hab ichs gemacht.Alles eingebaut und dann das Radio reingeschoben – zu hoch!Die Verkleidung passt nun nicht mehr drauf, fehlen ein paar Millimeter ober- bzw. unterhalb des Displays.Was nun?? Kam das bei euch auch vor?
caspa
Beitrag von caspa »
ist normal, das musst du dremeln.
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
frag doch mal Andy ob der Dir einen Original Doppel DIN Rahmen besorgen kann. Er konnte mir bei meinem J2 auch helfen.
Coupe08
Danke für den Tipp, habe ihn mal angeschrieben.Also man kommt wohl tatsächlich nicht ohne Vergrößerung der Freilassung in der Mittelkonsolen-Verkleidung weiter. Selbst der mitglieferte Plastik-Rahmen, den man vorne aufsetzt, passt nicht in die 2-DIN-Öffnung der Verkleidung... Zudem sitzt das Radio leicht zu hoch.Fazit: Ich bräuchte also sowohl eine Radio-Rahmen, der tiefer reicht, als auch eine größere Öffnung in der Mittelkonsole?Wie habt ihr das gemacht?Hier gibts doch bestimmt jede Menge Leute, die 2-DIN-Radios verbaut haben..
luara
Beitrag von luara »
Also die HU passt eigentlich ohne Probleme rein, nur der Rahmen eigentlich nicht.Habe nix an der Konsole geändert, nur einen neuen Radiorahmen aus Makrolon gefertigt der halt kleiner als das Original ist und dann schwarz lackiert.
Coupe08
Ich hab euch mal Fotos von dem Dilemma gemacht...Gerät mit Aluminium-Rahmen sowie der Plastik-Einpassungsring sind 11,8 cm hoch.Die Höhe der Aussparung in der Mittelkonsole ist um mindestens 3-5 mm niedriger.Auf dem zweiten Bild ist die Mittelkonsole davorgehalten – draufpassen würde sie eh nur mit Gewalt. Aber man sieht gut, dass das Radio ein wenig zu hoch hängt.
katrin0860
Beitrag von katrin0860 »
würde die mittelkonsolenblende dem radio anpassen und dann noch lackieren. so werd ich das demnächst im getz machen, denn da passt das auch net so ohne weiteres
