Bodykit i30
Außen rum ums Auto ;)
Bangs001
Beitrag von Bangs001 »
Hey,Ich hab das Angebot von einem Kumpel bekommen ein Bodykit von ms-design für den i30 zu erwerben.Nun wollte ich mal fragen wie das mit der Zulassung aussieht.ABE liegt bei, muss ich es dann beim TÜV eintragen lassen?mfg
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Du musst genau gucken was da auf dem Papyrus steht, denn davon hängt ab ob und wie du es eintragen lassen musst.Nenne es nicht "ABE" sondern erstmal "Gutachten", denn:-> ABE: Allgemeine Betriebserlaubnis = Anbauen, Wisch ins Handschuhfach legen, fertig.-> Materialgutachten = Festigkeitsgutachten, was nach §21 eingetragen werden muss vom Tüv, ist teuer und unter Umständen sehr schwierig bis gar nicht einzutragen.-> Teilegutachten = Gutachten des Teils für DEIN Auto. Dann läuft es, sobald das Teil ordnungsgemäss angebaut ist, über §19 und die Eintragung läuft fast immer ohne Probleme und kostet um die 45 Euro je nach Tüv.Da gibt es auch noch andere Arten von Papieren, wie EG-Genehmigung usw, jedoch sind die drei die gängigsten für Zubehörteile. Guck erstmal was du da für Papiere hast, denn die das Bodykit kann ruhig aus Klopapier und Brotkrümeln sein, solange es die richtigen Papiere hat, trägt dir das der Tüv sofort ein.
Bangs001
Danke für die schnelle Antwort Dann werde ich mal nach den Papieren schauen.
