Bodykit i30
AutoTroll
Du musst genau gucken was da auf dem Papyrus steht, denn davon hängt ab ob und wie du es eintragen lassen musst.Nenne es nicht "ABE" sondern erstmal "Gutachten", denn:-> ABE: Allgemeine Betriebserlaubnis = Anbauen, Wisch ins Handschuhfach legen, fertig.-> Materialgutachten = Festigkeitsgutachten, was nach §21 eingetragen werden muss vom Tüv, ist teuer und unter Umständen sehr schwierig bis gar nicht einzutragen.-> Teilegutachten = Gutachten des Teils für DEIN Auto. Dann läuft es, sobald das Teil ordnungsgemäss angebaut ist, über §19 und die Eintragung läuft fast immer ohne Probleme und kostet um die 45 Euro je nach Tüv.Da gibt es auch noch andere Arten von Papieren, wie EG-Genehmigung usw, jedoch sind die drei die gängigsten für Zubehörteile. Guck erstmal was du da für Papiere hast, denn die das Bodykit kann ruhig aus Klopapier und Brotkrümeln sein, solange es die richtigen Papiere hat, trägt dir das der Tüv sofort ein.
