Hyundai Coupe bj 2000 ABS?
heizer
Habe mir ein Hyundai Coupe bj 2000 gekauft heute musste ich was härter in die bremse steigen und vorderräder blockierten voll,jetzt meine Frage hat er denn kein ABS.Und ich muss radlager hinten wechsel suchfunktion schon benutzt aber da sind soviele verschiedene antworten das ich verwirrt bin,und nicht durchblicke.Was ich jetzt da machen soll komplette nabe,weil die ich in Bucht gefunden habe ist nit ABS ring und sind die grossen muttern rechtsgewinde oder hat eine seite linksgewindeNächstes problem Plasmatacho beleuchtung geht nicht,die normale weisse beleutung bei lichteinschalten ja aber die zusatzneleuchtung nicht.da soll ein relais oder so fehlen wo bekomme ich das denn in der Ebucht nix gefunden.Viele fragen ich weiss aber so ist das nun mal mit neuem auto.Mfg MichaelMit dem bild funst nicht http://www.bilder-space.de/bilder/31010f-1298235442.jpg
Sersdas coupe hat abs leuchtet denn deine abs lampe wenn ja dann funktiniert es nicht und irgendwo ist ein fehler wenn nein dann hast du nicht stark genug gebremst radlager sind beide seiten rechtsgewinde radnabe gibts auch ohne abs ring gibt 2 verschiedene mit unterschiedlicher zähneanzahl man kann aber von der alten nabe den ring runtermachen wenn man glück hat und auf die neue draufpressen.Was gemerkt ? Absätze sowie Satzzeichen und Groß und Kleinschreibung machen das lesen einfacher...
EricTwo
- DaveX
QUOTE Nein brennt auch bei zündung einschalten nichtWas tut man, wenn das blöde Lämpchen ständig leuchtet? Man entfernt die Glühbirne. Hier liegt wohl ein größerer Defekt vor, wenn ein ABS verbaut ist sollte es auch funktionieren. Zumal die lampendisko beim Zündung einschalten schon mit allen Warnlämpchen geschehen sollte. Also wenn du den Wagen erst gekauft hast und der auch ABS hat, es aber defekt ist und auch die Anzeige nicht funktioniert, würde ich mal davon ausgehen, dass der Verkäufer dich über den Tisch gezogen hat (arglistige Täuschung).Komisch ist aber auch, dass wenn der ABS-Ring gebrochen ist aber der Rest funktioniert, es zu einer überempfindlichen Funktion des ABS kommt, also es setzt schon sehr zeitig ein wenn man mal gescheit bremmst. Zumindest ist mir dass bei unseren Autos aufgefallen (LC1; GK), die bisher so einen Defekt hatten. Beim GK hat es sich dann bei höheren Geschwindigkeiten mit der Warnlampe (ABS; TCS) gemeldet. Zum Glück gibt's da 'nen einzelnen Ring für was um die 12 Euro.
gammelleiche
Yardie
