Licht geht nicht mehr automatisch aus!
Außen rum ums Auto ;)
Tadeus
Beitrag von Tadeus »
Hola!Also früher konnte ich das Licht bei meinem Hyundai Coupe per Schalter an lassen.Sobald man das Auto dann aus machte ging das Licht automatisch mit aus, ohne das ich den Schalter betätigen musste.Das macht er in letzter Zeit leider nicht mehr.Das Licht bleibt an. Muss es also manuell ausstellen, was aus Macht der Gewohnheit gerne von mir vergessen wird.Habe ich ausversehen etwas verstellt?lg Tadi
Beitrag von DaveX »
Wenn man den Schlüssel abzieht sollte das Licht aus gehen. Das wird von der BCM-Box gesteuert. Eventuell ist da ein Relais defekt. Dazu müsste man mal den Aufbau der Box an der Stelle prüfen (Reparaturbuch).
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Wenn wir grad bei dem Thema Licht sind.Hat das Coupe FL2 eigentlich Parklicht? Hab schon alles versucht, aber der lässt nur Standlicht auf beiden Seiten und die Rückleuchten an. Hab schon versucht den Bei Standlicht den Blinker in eine richtung zu setzen (funktioniert so bei einigen autos) aber das geht auch nicht. Gibt es sowas überhaupt im FL2?PS: der schlüssel ist gezogen.
QUOTE (Schizophren @ 2 Feb 2011, 09:02 ) Wenn wir grad bei dem Thema Licht sind.Hat das Coupe FL2 eigentlich Parklicht? Hab schon alles versucht, aber der lässt nur Standlicht auf beiden Seiten und die Rückleuchten an. Hab schon versucht den Bei Standlicht den Blinker in eine richtung zu setzen (funktioniert so bei einigen autos) aber das geht auch nicht. Gibt es sowas überhaupt im FL2?PS: der schlüssel ist gezogen. Nein, Parklicht haben Hyundais nicht! Hatten wir vor kurzem schonmal das Thema!Und nun zurück zum eigentlichen Thema bitte!
Malikuh
Beitrag von Malikuh »
ist bei meinem Accent auch so, Licht geht nicht mehr automatisch aus - alles geht nicht mehr automatisch aus.... Radio läuft weiter, Belüftung, el. Fensterheber, Scheibenwischer funktionieren ohne Zündung etc.... Habe gestern den Zündschalter ausgebaut - ohne Erfolg...Kannst du mir schreiben, wenn du deinen Fehler behoben hast?
Torque
Beitrag von Torque »
Moinsenich weiß ist das ich es immer wieder schreibe, aber es hilft oft sehr. Fahr zu deinem Freundlichen und lass ma Fehler auslesen. Es hilft wunder. Das klingt sehr nach dem BCM.Gruß
Malikuh
Bei meinem Freundlichen war ich schon, der sagt auch nur: jaa das könnte an vielen verschiedenene Sachen liegen und das könnte sein er findet den Fehler nach 30 min oder erst nach 2 Tagen oder gar nicht... Aber 2 Tage o.O Wie viel kostet dann der Spaß ? o.O
Tadeus
Mhh gestern hat es mal wieder funktioniert und beim nächsten Mal nicht mehr...kann mir einfach keinen Reim drauf bilden. Muss irgendwas locker oder defekt sein^^
Cameldiscovery
Beitrag von Cameldiscovery »
Hallo Hyundai Fahrer, im Zündschloss gibt es einen kleinen Mikroschalter, der dem Steuergerät signalisiert, der Schlüssel ist drin oder draußen (wie im richtigen Leben;-) )Das Signal muss geprüft werden.GrußCameldiscovery
