Versteckte Funktionen
QUOTE Gibbets da auch was bei HyundaiNe, sowas modernes gibts bei Hyundai nicht ....sei froh, das die nicht versteckten Funktionen überhaupt funktionieren Wobei die dort gezeigten Funktionen ja nun wirklich keine"versteckten" Funktionen waren, z.b. die Servicestellung der Scheibenwischer beim Peugeot....
Vielleicht ist "versteckt" auch übertrieben, das würde imho nur "Werkstatt-only" Funktionen betreffen für die man etwas rumfrickeln muss oder so.Aber z. B. mit einem langen Druck auf die Umlufttaste alle Fenster hoch bzw. runterfahren ist schon ganz nützlich. Aber das fällt eher in die Kategorie "undokumentiert und unintuitiv" statt "versteckt".
- I30Racer
QUOTE Es gibt versteckte Funktionen z.b beim I30. Die werkstatt kann per tester z.b die automatische verriegelung bei verschiedenen geschwindigkeiten oder das abdimmen der innenbeleuchtung bis hin zum verhalten der beleuchtungsanlage beim verriegeln.Aber komischerweise wissen viele Werkstaetten (Hyundai natuerlich) nichts davon..Also wenn du eine im Raum RP oder NRW kennen solltest,kannst du es mir gerne mitteilen...
QUOTE (Forrest @ 18 Dez 2010, 12:19 ) Es gibt versteckte Funktionen z.b beim I30. Die werkstatt kann per tester z.b die automatische verriegelung bei verschiedenen geschwindigkeiten oder das abdimmen der innenbeleuchtung bis hin zum verhalten der beleuchtungsanlage beim verriegeln.MfG Forrest die funktioniert, jedoch nicht nur im i30, hab nen sonata und dort geht es auch... vermute mal das wird bei allen neuen modellen der fall sein...außerdem kann man nicht von "versteckten funktionen" reden, man sollte nur mal die betriebsanleitung lesen (leider macht das keiner mahr, daher bleiben die meisten unenddeckt), die meisten funktionen stehen nämlich auch drin
- DaveX
QUOTE "versteckten funktionen"versteckt sind die nur, wenn man nicht in der Lage ist/war das Handbuch mal durch zu lesen Wenn jetz da das Beilspiel VW aufgetaucht ist, dann handelt es sich teilweise auch um Servicefunktionen, die man mit Tastenkombinationen aktiviert. Einfaches Beispiel: Öltemp. in der Anzeige der Klima ablesen zu können oder der zusätzliche digitale Meilentacho in den Amaturen anzeigen lassen...
