Versteckte Funktionen
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
Hallo,am sonntag wurde im FFS Vox Auto-mobil , über versteckte funktionen im PKW berichtetGibbets da auch was bei Hyundai
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Gibbets da auch was bei HyundaiNe, sowas modernes gibts bei Hyundai nicht ....sei froh, das die nicht versteckten Funktionen überhaupt funktionieren Wobei die dort gezeigten Funktionen ja nun wirklich keine"versteckten" Funktionen waren, z.b. die Servicestellung der Scheibenwischer beim Peugeot....
PapaNappa
Beitrag von PapaNappa »
Vielleicht ist "versteckt" auch übertrieben, das würde imho nur "Werkstatt-only" Funktionen betreffen für die man etwas rumfrickeln muss oder so.Aber z. B. mit einem langen Druck auf die Umlufttaste alle Fenster hoch bzw. runterfahren ist schon ganz nützlich. Aber das fällt eher in die Kategorie "undokumentiert und unintuitiv" statt "versteckt".
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Was ist n die Umlauftaste?
PapaNappa
Sorry, ein a zu viel ^^
paedder
Beitrag von paedder »
Also beim Coupe mit automatischer Klimaanlage kann man von Fahrenheit auf Celsius umstellen, wenn man weiss, wie es geht. Ich finde, das ist doch schon mal eine versteckte Funktion
Forrest
Beitrag von Forrest »
Es gibt versteckte Funktionen z.b beim I30. Die werkstatt kann per tester z.b die automatische verriegelung bei verschiedenen geschwindigkeiten oder das abdimmen der innenbeleuchtung bis hin zum verhalten der beleuchtungsanlage beim verriegeln.MfG Forrest
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE Es gibt versteckte Funktionen z.b beim I30. Die werkstatt kann per tester z.b die automatische verriegelung bei verschiedenen geschwindigkeiten oder das abdimmen der innenbeleuchtung bis hin zum verhalten der beleuchtungsanlage beim verriegeln.Aber komischerweise wissen viele Werkstaetten (Hyundai natuerlich) nichts davon..Also wenn du eine im Raum RP oder NRW kennen solltest,kannst du es mir gerne mitteilen...
spritti
Beitrag von spritti »
QUOTE (Forrest @ 18 Dez 2010, 12:19 ) Es gibt versteckte Funktionen z.b beim I30. Die werkstatt kann per tester z.b die automatische verriegelung bei verschiedenen geschwindigkeiten oder das abdimmen der innenbeleuchtung bis hin zum verhalten der beleuchtungsanlage beim verriegeln.MfG Forrest die funktioniert, jedoch nicht nur im i30, hab nen sonata und dort geht es auch... vermute mal das wird bei allen neuen modellen der fall sein...außerdem kann man nicht von "versteckten funktionen" reden, man sollte nur mal die betriebsanleitung lesen (leider macht das keiner mahr, daher bleiben die meisten unenddeckt), die meisten funktionen stehen nämlich auch drin
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE "versteckten funktionen"versteckt sind die nur, wenn man nicht in der Lage ist/war das Handbuch mal durch zu lesen Wenn jetz da das Beilspiel VW aufgetaucht ist, dann handelt es sich teilweise auch um Servicefunktionen, die man mit Tastenkombinationen aktiviert. Einfaches Beispiel: Öltemp. in der Anzeige der Klima ablesen zu können oder der zusätzliche digitale Meilentacho in den Amaturen anzeigen lassen...
