Startprobleme
Hallo, mein Santa Fe 4 WD Automatik, 6 Zylinder macht beim Starten Probleme.Es dauert bis zu 6 Sekunden bis der Motor läuft. Gelegentlich leuchtet die Motorkontolleichte auf, geht aber nach einiger Zeit wieder aus. Fehler wurde schon ausgelesen, Gemisch zu fett. Nun sollen die Kerzen und Zündkabel ausgetauscht werden.Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
Hallo Hauwi, es wurden die Zündkabel und Kerzen gewechselt. Ist jetzt 8 Tage her. Heute ging die Kontrolleuchte wieder an und der Motor lief für ein paar KM " unrund".Gasbetrieb zeigte auch Fehler an. Habe dann angehalten und neu gestartet. Motor lief wieder normal. Habe vorher einen Starex mit Gas gefahren. Auto lief super und war zufrieden. Habe langsam Zweifel ob der Fahrzeugwechsel wirklich die richtige Entscheidung war.Sind irgendwelche größeren Probleme bezüglich des Motors beim Santa FE V 6, 4 wd Automatik bekannt ?
