Startprobleme
Reiter
Beitrag von Reiter »
Hallo, mein Santa Fe 4 WD Automatik, 6 Zylinder macht beim Starten Probleme.Es dauert bis zu 6 Sekunden bis der Motor läuft. Gelegentlich leuchtet die Motorkontolleichte auf, geht aber nach einiger Zeit wieder aus. Fehler wurde schon ausgelesen, Gemisch zu fett. Nun sollen die Kerzen und Zündkabel ausgetauscht werden.Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
Hauwi
Beitrag von Hauwi »
Hallo,ich glaube nicht das es etwas mit den Kerzen zu tun hat. Auch nicht mit denZündkabel.Es hört so bisschen nach der Kaltstartautomatik an. Vielleicht auch der Luftmassenmesser!Gruß
Beitrag von Auto-Nomer »
Wie alt issen deine batterie?
Reiter
Hallo, danke für den Tip mit Kaltstarautomatik und Luftmassenmesser. Die Batterie ist zwei Jahre alt. Denke das es aber daran nicht liegt, da der Anlasser ohne Schwierigkeiten dreht.
Reiter
Hallo Hauwi, es wurden die Zündkabel und Kerzen gewechselt. Ist jetzt 8 Tage her. Heute ging die Kontrolleuchte wieder an und der Motor lief für ein paar KM " unrund".Gasbetrieb zeigte auch Fehler an. Habe dann angehalten und neu gestartet. Motor lief wieder normal. Habe vorher einen Starex mit Gas gefahren. Auto lief super und war zufrieden. Habe langsam Zweifel ob der Fahrzeugwechsel wirklich die richtige Entscheidung war.Sind irgendwelche größeren Probleme bezüglich des Motors beim Santa FE V 6, 4 wd Automatik bekannt ?
Im Benzinbetrieb nicht.Gasanlage hatten speziell beim Santa Fe ein paar Leute aber schon Problem. Benutz mal die suchfunktion von wegen "Motorschaden".Lass mal checken ob bei den Ventilen alles so funktioniert wie es soll. Wenn du dir die verheizt wirds teuer.
