Öldrucksensorkabel Verlängert
Torque
Beitrag von Torque »
Moinsen zusammen,hab heut das Kabel für meinen Öldrucksensor direkt am Filter versetzt und dabei musste das Kabel verlängert werden. Nun hab ich das Problem das kein Signal zum Tacho kommt, also die Öllampe leuchtet net mehr. Hab das Kabel schon durch gemessen doch der Wiederstand am Kabel hat sich nur um 0,01 Ohm verändert. Kann also das Kabel ausschließen. Kalte Lötstelle auch. Hatte jemand schon mal so ein Phänomen? Kann es sein das es an Masse Fehlt ? Da ich den Drucksensor mit einem Verteiler und einem Schlauch an den Block verbunden habe.Hat sich erledigt, war ein Masseproblem. Hab nicht richtig nachgedacht . Hab das ganze Bauteil komplett von der Fahrzeugmasse getrennt und alles unbedacht Isoliert.Alles i.O. und endlich alles Dicht Gruß
bolcher
Beitrag von bolcher »
loool
Torque
Tja, zwischen durch bin ich halt aufn kopf gefallen
bolcher
mir wärs ja fast genauso gegangen, mein Ölrail hängt ja auch zwischen Schläuchen, aber ich hatte noch einen halter angeschweißt und der bringt ordentliche masse
Torque
Haste das Adapterstück selber gedreht? Sieht nicht schlecht aus. Haste natürlich alles gut gelöst . Ich werd auch fotos machen wenn ich fertig bin . Ist echt mies jedes Bauteil per Hand anzufertigen damit man es bei unseren Hyundais verbauen kann.Gruß
