Öldrucksensorkabel Verlängert
Moinsen zusammen,hab heut das Kabel für meinen Öldrucksensor direkt am Filter versetzt und dabei musste das Kabel verlängert werden. Nun hab ich das Problem das kein Signal zum Tacho kommt, also die Öllampe leuchtet net mehr. Hab das Kabel schon durch gemessen doch der Wiederstand am Kabel hat sich nur um 0,01 Ohm verändert. Kann also das Kabel ausschließen. Kalte Lötstelle auch. Hatte jemand schon mal so ein Phänomen? Kann es sein das es an Masse Fehlt ? Da ich den Drucksensor mit einem Verteiler und einem Schlauch an den Block verbunden habe.Hat sich erledigt, war ein Masseproblem. Hab nicht richtig nachgedacht . Hab das ganze Bauteil komplett von der Fahrzeugmasse getrennt und alles unbedacht Isoliert.Alles i.O. und endlich alles Dicht Gruß
