Servopumpe Santa Fe?
arma
Beitrag von arma »
HalloIch hätte eine Frage..Ich besitze einen Hyundai Santa Fe(SM). Und vor paar Tage ist meine Servopumpe kaputt geworden. Jetzt habe ich eine Servopumpe auf ebay gefunden aber das Motor und bj. sind nicht gleich.Mein Santa Fe ist bj.6/2001 2.4 mit 107kw und 2WD benzin.Der Ersatzteil(Servopumpe) was ich gefunden habe kommt aus Santa fe 2.7 4WD Automatikgetriebe, Benzin bj. 9/2002.Die Frage (falls jemand das weiß) sind diese zwei Servopumpe gleich oder gibt es schön unterschied??Danke im vorausmfg. Armin
Cameldiscovery
Beitrag von Cameldiscovery »
Hallo arma, es gibt 2 Teilenummern für die Servopumpe beim Benziner:57100-26200 ist für den 2,4 Liter Benziner57100-26100 ist für den 2,7 Liter BenzinerOb man die untereinenader verbauen kann, keine Ahnung, ich sehe nur die Teilenummern. Was ist an der Pumpe defekt? Bei Ölverlust, erstmal deinen freundlichen Fragen, denn vor Jahren (2003) gab es mal eine Änderung der Ölleitung wg. leckage (TSB-HT2003081301).GrußVolkerD
arma
Beitrag von arma »
Hallo Zuerst danke für die Antwort. die Servopumpe macht ständig Geräusche. Am Anfang war´s nicht so laut aber jetzt schön. Der Mechaniker hat gesagt dass das die Pumpe ist. Ölverlust habe ich nicht bemerkt. Aber diese Geräusche macht mich wahnsinnig. Danke noch mall für die Antwort.Gruß Armin
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Aber diese Geräusche macht mich wahnsinnig.Was für Geräusche? Das einzige Defektgeräusch, welches eine Servopumpe erzeugt, ist ein lautes mahlendes rumpelndes Geräusch. Wenn das nicht der Fall ist, wird deine Ebay-Investition wohl eher nicht die Lösung sein
arma
Beitrag von arma »
QUOTE (EricTwo @ 13 Nov 2010, 20:02 )Was für Geräusche? Das einzige Defektgeräusch, welches eine Servopumpe erzeugt, ist ein lautes mahlendes rumpelndes Geräusch. Wenn das nicht der Fall ist, wird deine Ebay-Investition wohl eher nicht die Lösung sein Genau so ist bei mir. Je mehr Gas gebe ich desto lauter Geräusche ist. Jetzt weiß ich nicht hilft das vielleicht Servoöl wechseln??
EricTwo
QUOTE Jetzt weiß ich nicht hilft das vielleicht Servoöl wechseln??Bei Lagerschaden hilft kein Servoölwechsel Hilft ja bei nem Motorschaden auch nicht Lager und Welle gibts übrigens einzeln, es muss also nicht immer eine neue Pumpe sein, wenn die innereien noch OK sind.Welle: 57120-22001Lager: 57143-3A000O-Ring: 57148-37000Dichtsatz: 57150-02A00falls notwendig:Laufbuchse: 57149-37000Sicherungsring: 57123-3A000
uferschnepfe
Beitrag von uferschnepfe »
@EricTwo bin neu hier...aber meine servopumpe macht auch geräusche als ob das lager hin ist wollt mir ne "neue" gebrauchte besorgen was gar nicht so einfach ist und beim suchen bin ich auf den beitrag gestoßen. kannst du mir vielleicht sagen wo ich die teilenr. für Lager und co. von meinem modell herbekomme?
EricTwo
QUOTE kannst du mir vielleicht sagen wo ich die teilenr. für Lager und co. von meinem modell herbekomme? Bestimmt. Meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur. Du hattest einen Getz? Matrix? CM? SM?
uferschnepfe
Sorry ganz vergessen:-) Santa Fe SM. Reicht das oder brauchst noch mehr infos? die nr zu 2.1 (8252) und 2.2 (417).
EricTwo
QUOTE Sorry ganz vergessen:-) Santa Fe SM. Reicht das oder brauchst noch mehr infos?2.0er Benzin, 2.4er Benzin, 2.7er Benzin oder 2.0er Diesel?
