Servopumpe Santa Fe?
arma
HalloIch hätte eine Frage..Ich besitze einen Hyundai Santa Fe(SM). Und vor paar Tage ist meine Servopumpe kaputt geworden. Jetzt habe ich eine Servopumpe auf ebay gefunden aber das Motor und bj. sind nicht gleich.Mein Santa Fe ist bj.6/2001 2.4 mit 107kw und 2WD benzin.Der Ersatzteil(Servopumpe) was ich gefunden habe kommt aus Santa fe 2.7 4WD Automatikgetriebe, Benzin bj. 9/2002.Die Frage (falls jemand das weiß) sind diese zwei Servopumpe gleich oder gibt es schön unterschied??Danke im vorausmfg. Armin
Cameldiscovery
Hallo arma, es gibt 2 Teilenummern für die Servopumpe beim Benziner:57100-26200 ist für den 2,4 Liter Benziner57100-26100 ist für den 2,7 Liter BenzinerOb man die untereinenader verbauen kann, keine Ahnung, ich sehe nur die Teilenummern. Was ist an der Pumpe defekt? Bei Ölverlust, erstmal deinen freundlichen Fragen, denn vor Jahren (2003) gab es mal eine Änderung der Ölleitung wg. leckage (TSB-HT2003081301).GrußVolkerD
arma
EricTwo
arma
QUOTE (EricTwo @ 13 Nov 2010, 20:02 )Was für Geräusche? Das einzige Defektgeräusch, welches eine Servopumpe erzeugt, ist ein lautes mahlendes rumpelndes Geräusch. Wenn das nicht der Fall ist, wird deine Ebay-Investition wohl eher nicht die Lösung sein Genau so ist bei mir. Je mehr Gas gebe ich desto lauter Geräusche ist. Jetzt weiß ich nicht hilft das vielleicht Servoöl wechseln??
EricTwo
QUOTE Jetzt weiß ich nicht hilft das vielleicht Servoöl wechseln??Bei Lagerschaden hilft kein Servoölwechsel Hilft ja bei nem Motorschaden auch nicht Lager und Welle gibts übrigens einzeln, es muss also nicht immer eine neue Pumpe sein, wenn die innereien noch OK sind.Welle: 57120-22001Lager: 57143-3A000O-Ring: 57148-37000Dichtsatz: 57150-02A00falls notwendig:Laufbuchse: 57149-37000Sicherungsring: 57123-3A000
uferschnepfe
@EricTwo bin neu hier...aber meine servopumpe macht auch geräusche als ob das lager hin ist wollt mir ne "neue" gebrauchte besorgen was gar nicht so einfach ist und beim suchen bin ich auf den beitrag gestoßen. kannst du mir vielleicht sagen wo ich die teilenr. für Lager und co. von meinem modell herbekomme?
uferschnepfe
