Wieviel PS kostet eine Klimaanlage?
- 1220 Moppi
Tadeus
QUOTE (bolcher @ 19 Okt 2010, 16:36 ) auf keinen fall mehr als 2kw, schau dir mal den kleinen riemen an, da sieht man eindeutig wie wenig Leistung der übertragen kann ich kann dir ja mal nen rippenkeilriemen zeigen der 30kw übertragen kann, da wird dir schlecht mhh fühlt sich aber nicht nach nur 2kw an.....Habe jetzt mal ein bisl im Internet gesurft und die reden so von 7-15 PS, das wären dann bei meinem Auto knapp 10% Leistung.Das würde zu meinen Erfahrungen passen.Wann macht ihr denn noch eure Automatik an?Ich werde sie jetzt nur noch sporadisch laufen lassen und lieber auf die normale Lüftung setzen.
Coupé_V6
bolcher
erstmal eins, die Klima läuft bei vollgas nicht!und zweitens, wenn die Klima bei 2000upm einkuppelt, merkt man das natürlich, denn ihr müsst bedenken, in welchem drehzahlbereich die maximale Motorleistung anliegt!und wenn man da am gemütlichen rollen is, bei 1800upm und 50 im 5ten, da hat man dann vielleicht 20ps maximale Motorleistung...
