Tucson CDRi springt an und geht sofort wieder aus
schnuller
Beitrag von schnuller »
Hallo Leutebin Gestern um 20:00 wo hingefahren ( ohne Probleme ) und wollte 3 Std später wieder heimfahren.Der Motor springt ganz normal an und geht eine Sekunde später sofort wieder aus.Habe schon den Ersatzschlüssel ausprobiert ohne Erfolg!Nach ca 30 Startversuchen gebe ich auf, auch ein Dauerrödel hilft nicht.Hatte noch nie Probleme mit dem Motor.Im Fehlerspeicher steht im Freeze Frame was von Luftmengenmesser drin, er zeigt aber keinenkonstanten Fehler an und die Motor Warnlampe geht auch immer aus beim Starten.Hat jemand eine Idee und wo ist der Luftmengenmesser beim Tucson Bj. 2007MfG Schnuller
Klingt für mich nach einem Problem mit der Wegfahrsperre!Exakt so hatte es sich bei mir dargestellt, als die Antenne am Zündschloss, die den WFS-Transponder im Schlüssel ausliest, sich gelöst hatte!
schnuller
Hab den Fehler!es lag am Ladedrucksensor!habe ihn abgesteckt und er springt an.Nachdem ich ihn gesäubert habe und den Fehler gelöscht hab, geht wieder alles.MfG Schnuller
schnuller
nun nur noch die Frage, wo bekomme ich den her?Kefico 39300-64400 MAP Sensor Ladedruck Tucson 2007 CRDi Allrad.MfG Schnuller
QUOTE nun nur noch die Frage, wo bekomme ich den her?Hyundai, Kia, Opel -> und mit der richtigen Teilenummer findet man vielleicht auch was im Internet
