Tucson CDRi springt an und geht sofort wieder aus
schnuller
Hallo Leutebin Gestern um 20:00 wo hingefahren ( ohne Probleme ) und wollte 3 Std später wieder heimfahren.Der Motor springt ganz normal an und geht eine Sekunde später sofort wieder aus.Habe schon den Ersatzschlüssel ausprobiert ohne Erfolg!Nach ca 30 Startversuchen gebe ich auf, auch ein Dauerrödel hilft nicht.Hatte noch nie Probleme mit dem Motor.Im Fehlerspeicher steht im Freeze Frame was von Luftmengenmesser drin, er zeigt aber keinenkonstanten Fehler an und die Motor Warnlampe geht auch immer aus beim Starten.Hat jemand eine Idee und wo ist der Luftmengenmesser beim Tucson Bj. 2007MfG Schnuller
