Felgenbreite/Reifenbreite
odrig
Beitrag von odrig »
Grützi,weiß einer vielleicht welche Reifenbreite zu welcher Felgenbreite so passt, das sie seitlich betrachtet eine Linie bilden?Ihr kennt ja bestimmt die ganzen "coolen" Golf Fahrer bei denen die Felgen breiter sind als die Reifen. Ich find das eigentlich mal nur hässlich.Also was passt da gut zusammen?8J und 225 oder 8J und 215 usw.grüßeodrig
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Meinste ca. so?Oder meinste mit Spurplatten so?Weil das kannste dann doch einfach ausrechnen
odrig
Beitrag von odrig »
Wie die im Radhaus sitzen is mir eigentlich egal. Geht nur um Reifen und Felge.Wie kann ich das denn ausrechnen, bzw. wie breit (in cm) ist denn eine 8J oder eine 7J Felge?
Martin Coupe
QUOTE (odrig @ 8 Okt 2010, 12:51 ) Wie die im Radhaus sitzen is mir eigentlich egal. Geht nur um Reifen und Felge.Wie kann ich das denn ausrechnen, bzw. wie breit (in cm) ist denn eine 8J oder eine 7J Felge? http://www.carstenkiehn.de/deutsch/zoll-cm.htm8 Zoll = 20,32cm (nimmste mind. 205er)7 Zoll = 17,78cm (nimmste mind. 175er)Stimmt das so?
odrig
Beitrag von odrig »
Ja super. Genau das wollt ich wissen.Besten Dank !
Martin Coupe
Warte bitte noch bis jemand anderes das bestätigt. Kommt ja noch Querschnitt etc. hinzu...
odrig
Beitrag von odrig »
Na ich wollte eigentlich 215/35/19 Reifen auf 8,5Jx19 Felgen nehmen,Sollte doch also passen oder?
Pascha-88
Beitrag von Pascha-88 »
servushabe 215 / 35 R 19 auf ner 8J breiten felge.also die Felge ist breiter als der Reifen d.h. Abstand vom Bordsteinich kann dir ja mal heute abend ein bild reinstellen wie das aussieht
odrig
Beitrag von odrig »
Ja wär super wenn du das machen könntest.Obwohl ich jetzt ein bißchen verwirrt bin. Dachte das man 8 Zoll in cm umrechnet was ja ca 20 cm wären. Die Reifen haben 215 also 21,5 cm. Wie kann denn dann die Felge bei dir breiter sein als der Reifen???
Pascha-88
ALso hier die versprochenen Bilder.
