Grützi,weiß einer vielleicht welche Reifenbreite zu welcher Felgenbreite so passt, das sie seitlich betrachtet eine Linie bilden?Ihr kennt ja bestimmt die ganzen "coolen" Golf Fahrer bei denen die Felgen breiter sind als die Reifen. Ich find das eigentlich mal nur hässlich.Also was passt da gut zusammen?8J und 225 oder 8J und 215 usw.grüßeodrig
Wie die im Radhaus sitzen is mir eigentlich egal. Geht nur um Reifen und Felge.Wie kann ich das denn ausrechnen, bzw. wie breit (in cm) ist denn eine 8J oder eine 7J Felge?
QUOTE (odrig @ 8 Okt 2010, 12:51 ) Wie die im Radhaus sitzen is mir eigentlich egal. Geht nur um Reifen und Felge.Wie kann ich das denn ausrechnen, bzw. wie breit (in cm) ist denn eine 8J oder eine 7J Felge? http://www.carstenkiehn.de/deutsch/zoll-cm.htm8 Zoll = 20,32cm (nimmste mind. 205er)7 Zoll = 17,78cm (nimmste mind. 175er)Stimmt das so?
servushabe 215 / 35 R 19 auf ner 8J breiten felge.also die Felge ist breiter als der Reifen d.h. Abstand vom Bordsteinich kann dir ja mal heute abend ein bild reinstellen wie das aussieht
Ja wär super wenn du das machen könntest.Obwohl ich jetzt ein bißchen verwirrt bin. Dachte das man 8 Zoll in cm umrechnet was ja ca 20 cm wären. Die Reifen haben 215 also 21,5 cm. Wie kann denn dann die Felge bei dir breiter sein als der Reifen???
