Strat Probleme beim GK
CoolRide
Beitrag von CoolRide »
hallo leutehabe ein coupe gk und in letzter zeit ab und an probleme beim starten...das heist ich will ihn starten dann höre ich ein klick und das wars... wenn ich ihn dann meist nen paar cm schiebe springt er wieder an...!!!was kann das sein der anlasser??war jetzt noch nicht bei hyundai weil der händler bei uns nicht grad der beste ist...hoffe ihr könnt mir helfen dankechristoph
Klingt eher nach Elektronik. Würde mal auf Antenne des Wegfahrsperren-Transponders (sitzt am Zündschloss, löst sich schonmal gerne) oder KW- bzw. NW-Sensor...
CoolRide
und das es vll einfach nur die berterie ist??also laut hyundai ist die okay aber ist noch die erste und wenn ich im stand 15 min music höre normale zimmer lautstärke fangt die endsufe an zu piepen weil unterspannung also wirklich fit ist die auch nicht mehr...das wenn der anlasser unspraktisch steht einfach keine leistung bringt???
Das Problem kannst du "erschlagen", indem du einfach mal eine neue Batterie verbaust! Schadet eh nicht, wenn's noch die erste ist!
Beitrag von DaveX »
Die Battiere wird breit sein, denn das klacken kommt vom Magnetschalter des anlassers. d.h. für mehr reicht der Saft nicht mehr aus, die Spannung sackt auf unter 9V runter und alle Leuchten in der Amatur dürften auch aus gehen. Die Uhr verliert ebenfalls ihr "gedächtnis".Du könntest auch mal mit Starthilfe probieren anstatt immer anzuschieben War die Batterie mal so leer, dann muss die Dringend mal geladen werden! nur bissel rumfahren füllt die nie zu 100% und ist auch einer der Gründe warum die letztendlich kaputt gehen (bzw. massiver Kapazitätsverlust). Vor allem bei verbauten Hifi-Zeugs sollte man stets auf die Batterie achten
CoolRide
also ich schiebe das auto nicht direkt an... also nicht berg ab und dann kupplung kommen lassen sondern stehe aufm parkplatz schibe ihn mit zündung aus 20 cm und dann spring er an also dann geht der anlasser...
CoolRide
ja die anzeigen und die uhr sind bei mir auch noch wie immer...hmmm dann sollte ich mir wohl wirklich mal ganz schnell ne neue baterrie kaufen...und dann hoffen das es wirklich weg ist....
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Wenn deine Anzeigen nicht abdunkeln, liegt es nicht an der Batterie!Du kannst aber auch die Batterie mit einem Voltmeter prüfen. Ist der Ladestand bei 12,2 Volt oder drunter, sollte die Batterie geladen werden!
CoolRide
hey...also laut meinem hyundai händler hier soll es der magnetschalter des anlasseres sein der manchmal hängt... also die zähne greifen ab und an nicht ineinander und darum kann ich nicht starten.... und durch das bewegen wird die pos des ritzels wieder verändert und packt so wieder....
