Anleitung V6 Zahnriementausch
Blade_Zwei
Beitrag von Blade_Zwei »
Hallo..hat jemand ne Anleitung wie man den Zahnriemen wechselt beim V6 Coupe GK?Und was braucht man an Spezialwerkzeug?mfg
Ich "klau" hier mal einfach aus'm NewTiburon: http://www.newtiburon.com/forums/showth ... alwerkzeug brauchste keins, würde dir aber auf jeden Fall zu einer Bühne und 'nem Schlagschrauber (nicht so'n sparsames Baumarkt-Teil) raten!Zusätzliche Bilder kannst du dir noch auf meiner HP anschauen:http://www.korea-racers.de/elantra/v6sw ... 90613.html
luara
Beitrag von luara »
Mensch Flo,wenn ich die Bilder von deinem V6 sehe läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen. Echt geil gemacht. Wird zeit das der Elantra fertig wird. Mein Zahnriemen steht auch an.
QUOTE (luara @ 14 Jul 2010, 13:41 ) Mein Zahnriemen steht auch an. Sag bescheid, das kriegen wir hin
Blade_Zwei
was muss ich denn bei 90t km alles wechseln beim Zahnriemenwechsel und nach 7 Jahren?Danke schonmal für die gute Anleitung mfg
- Wasserpumpe.- Rostschutz versteht sich von selbstDer Rest kommt auf sonstige Wartung und Zustand drauf an.Man könnte.-Keilriemen erneuern wenn älter als 3-4 Jahre-Gesamtes Kühlsystem spülen damit der Dreck rausgeht, und das Kühlerthermostat erneuern.Das beugt defekten vor. -Zündkabel erneuern, Zündkerzen wechseln wenn noch die ersten.-Wenn die Batterie älter wie 4 jahre ist rausschmeißen, alte an nen Kleinwagenfahrer verkaufen und ne fette neue reinbauen. Die nächsten Winter ist Ruhe. -Klimaanlage auffüllen wenn das letzte mal vor 3 jahren oder länger war. Bei der Hitze ne gute Idee bevor das Mittel leer wird und man ins schwitzen kommt.-Mit fett/Silikonspray etc. alles abschmieren was geht. - Vor allem Scharniere etc.-Liqui Moly Ölstopp rein, da ist ein Weichmacher drin, Kann nach 7 jahren nicht schaden und kann das vorzeitige aushärten und teure Defekte von Dichtungen an Ventildickel, Zylinderkopf etc. verhindern.-Fahrwerk und Stoßdämpfer auf Verschleiß überprüfen, gerade wenn Dicke felgen drauf sind. -Öl in Getriebe, Differential und Lenkung wechseln. Erhöht die Lebenserwartung.-Lichtmaschinenregler ist es noch zu früh, den bei 120 000km ersetzen.
Blade_Zwei
wie lange dauert so nen Zahnriemenwechsel in der Regel?mfg
QUOTE (Blade_Zwei @ 15 Jul 2010, 12:47 ) wie lange dauert so nen Zahnriemenwechsel in der Regel?mfg Wenn man's kann und das richtige Werkzeug hat, ist man da in unter 4 Stunden mit durch! Eine Werkstatt sollte auf keinen Fall länger brauchen!
luara
Beitrag von luara »
QUOTE (AccentGT @ 14 Jul 2010, 14:03 ) Sag bescheid, das kriegen wir hin Komme ich gerne drauf zurück. Werde das Kit die nächsten Tage bestellen.
