Anleitung V6 Zahnriementausch
Blade_Zwei
Ich "klau" hier mal einfach aus'm NewTiburon: http://www.newtiburon.com/forums/showth ... alwerkzeug brauchste keins, würde dir aber auf jeden Fall zu einer Bühne und 'nem Schlagschrauber (nicht so'n sparsames Baumarkt-Teil) raten!Zusätzliche Bilder kannst du dir noch auf meiner HP anschauen:http://www.korea-racers.de/elantra/v6sw ... 90613.html
Blade_Zwei
- Wasserpumpe.- Rostschutz versteht sich von selbstDer Rest kommt auf sonstige Wartung und Zustand drauf an.Man könnte.-Keilriemen erneuern wenn älter als 3-4 Jahre-Gesamtes Kühlsystem spülen damit der Dreck rausgeht, und das Kühlerthermostat erneuern.Das beugt defekten vor. -Zündkabel erneuern, Zündkerzen wechseln wenn noch die ersten.-Wenn die Batterie älter wie 4 jahre ist rausschmeißen, alte an nen Kleinwagenfahrer verkaufen und ne fette neue reinbauen. Die nächsten Winter ist Ruhe. -Klimaanlage auffüllen wenn das letzte mal vor 3 jahren oder länger war. Bei der Hitze ne gute Idee bevor das Mittel leer wird und man ins schwitzen kommt.-Mit fett/Silikonspray etc. alles abschmieren was geht. - Vor allem Scharniere etc.-Liqui Moly Ölstopp rein, da ist ein Weichmacher drin, Kann nach 7 jahren nicht schaden und kann das vorzeitige aushärten und teure Defekte von Dichtungen an Ventildickel, Zylinderkopf etc. verhindern.-Fahrwerk und Stoßdämpfer auf Verschleiß überprüfen, gerade wenn Dicke felgen drauf sind. -Öl in Getriebe, Differential und Lenkung wechseln. Erhöht die Lebenserwartung.-Lichtmaschinenregler ist es noch zu früh, den bei 120 000km ersetzen.
Blade_Zwei
