Problem Vibration Lenkrad elantra
kane22
Also bin mit meinem Latain am Ende habe ab 110 bis 130 kmh Vibration am Lenkrad also habe ich die Räder wuchten lassen aber keine Besserung,dann Spurstangenkopf getauscht keine Besserung, Achse vermessen lassen war auch verstellt, trotzdem keine Besserung,neue Räder und Reifen keine Besserung was kann es sein hab nichts gefunden auf der Hebebühne (ps. eine Hyundaiwerkstatt aber auch nicht)
Eifeljeti
Ich habe mal von einem Problem gehört, es war wie folgt.Lenkrad schlägt nur bei einer gewissen Geschwindigkeit. Werkstatt konnte keinen Mangel festellen. Der Reifen war auch richtig gewuchtet. Fehler wurde lange nicht gefunden.Lösung:Der Autofahrer hat an der Tanke neue Luft in die Reifen gepackt, und in diesem tragbaren Druckluftgerät (weis jetzt nicht wie es heisst) war Wasser mit drin. Dieses Wasser wurde mit der Luft zusammen in den Reifen gepumpt und führte bei einer gewissen Geschwindigkeit zur unwucht.Simpel aber saublödes Problem....
kane22
QUOTE Sind die Felgen OK? Seitenschlag/Höhenschlag? Reifen OK? Räder mal getauscht? wie schon geschrieben hatte das Problem mit den Winterrädern also Winterfelgen und Reifen, dann sommerfelgen und sommerreifen drauf gemacht selbes problem.Dann neue Felgen und Reifen gekauft und drauf gemacht Problem besteht immernoch dann Rüttelplatte und ausgeschlagenen Spurstangenkopf entdeckt und ausgetauscht inkl Achsvermessung und neu eingestellt Probelm besteht immernoch also mit 3 verschiedenen Reifen und Felgen besteht das Problem kann also nicht daran liegen und wuchten war ich schon mehr als genug bei vielen verschiedenen Händlern
Flo S.
EricTwo
QUOTE wie schon geschrieben hatte das Problem mit den Winterrädern also Winterfelgen und Reifen, dann sommerfelgen und sommerreifen drauf gemacht selbes problem.Wie wo geschrieben? Also hier nicht ....Bremsscheiben wäre auch ne möglichkeit, dann müssten die aber schon stark verzogen sein, das man es auch beim leichten Bremsen im Pedal merkt.
Torque
