schleifen in Kurven
lsmsc
Beitrag von lsmsc »
Hallo, ich habe bei meinem Hyundai Elantra XD ein Problem: Seit ich vor kurzem neue Sommerreifen in 195/60/R15 gekauft habe, gibt es im beladenen Zustand in Kurven hinten Schleifgeräusche.Anscheinend kommt hier der Reifen hinten an den Radkasten. Da das Auto nicht tiefergelegt ist, und das ja auch erlaubte Dimensionen für die Reifen sind, hat mich das sehr überrascht. Hat jemand eine Idee woher das kommt? Im Schnitt muss ich wohl hinten die Innenkante vom Kotflügel bördeln lassen. Wo kann man denn sowas machen lassen?
Coupe_Chris
Beitrag von Coupe_Chris »
Lass mal deine Dämpfer überprüfen oder guck ob an den hinteren Stoßdämpfern Flüssigkeit austritt. Vielleicht sin deine Dämpfer schon durch!!!
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
schaut dann so aus...
Coupe_Chris
Ja, is zwar ein bisschen stärker als normal. Aber so in der Art schaut des dann aus!!
l3dm4n
sowas passiert wenn man mit 80 über son 30er huckel huckelt...
Coupe_Chris
QUOTE (l3dm4n @ 20 Jun 2010, 18:22 ) sowas passiert wenn man mit 80 über son 30er huckel huckelt... Ok is klar!!! Keine Worte!!! lol
lsmsc
Beitrag von lsmsc »
Also die Dämpfer sind trocken. Ich lass die die Tage aber mal in einer Werkstatt überprüfen...Was mich aber wundert, warum das überhaupt auftritt. Selbst mit völlig toten Stoßdämpfern sollte das Rad beim einfedern doch nicht schleifen. Zumindest habe ich das bisher nie bei einem Auto gehabt...
FryingPan
Beitrag von FryingPan »
Wenn in der Kurve was schleift hilft eine Heckhöherlegung oder andere Fussrasten...Ach so, Falsches Forum. Sind die Federn auch sicher in Ordnung? Könnte ja sein, dass die sich "gesetzt" haben. Mein Escort zB hat im Laufe der Zeit ein paar Zentimeter Höhe verloren. Allerdings sollte auch nichts schleifen, wenn das Rad voll eingefedert ist. Sicher, dass das Geräusch von den Reifen kommt?Lass die Räder mal ordentlich einfedern. Dazu legst du unter den linken Vorderreifen und unter den rechten Hinterreifen einen ca. 10cm hohen Gegenstand (zB ein Holzblock). Dann kannst du am Rad fühlen, ob es irgendwo schleift. Für die andere Seite natürlich die Böcke tauschen.
l3dm4n
eventuell federn im arsch?hab auch so das gefühl das meine es nichtmehr bringen
Coupe_Chris
Kann natürlich auch ein bisschen von beidem sein!!!Also Dämpfer haben net mehr viel Flüssigkeit und die Federn habe sich gesetzt oder is sogar ein kleines Stückchen der feder gebrochen!!!GrußChris
