schleifen in Kurven
Hallo, ich habe bei meinem Hyundai Elantra XD ein Problem: Seit ich vor kurzem neue Sommerreifen in 195/60/R15 gekauft habe, gibt es im beladenen Zustand in Kurven hinten Schleifgeräusche.Anscheinend kommt hier der Reifen hinten an den Radkasten. Da das Auto nicht tiefergelegt ist, und das ja auch erlaubte Dimensionen für die Reifen sind, hat mich das sehr überrascht. Hat jemand eine Idee woher das kommt? Im Schnitt muss ich wohl hinten die Innenkante vom Kotflügel bördeln lassen. Wo kann man denn sowas machen lassen?
Wenn in der Kurve was schleift hilft eine Heckhöherlegung oder andere Fussrasten...Ach so, Falsches Forum. Sind die Federn auch sicher in Ordnung? Könnte ja sein, dass die sich "gesetzt" haben. Mein Escort zB hat im Laufe der Zeit ein paar Zentimeter Höhe verloren. Allerdings sollte auch nichts schleifen, wenn das Rad voll eingefedert ist. Sicher, dass das Geräusch von den Reifen kommt?Lass die Räder mal ordentlich einfedern. Dazu legst du unter den linken Vorderreifen und unter den rechten Hinterreifen einen ca. 10cm hohen Gegenstand (zB ein Holzblock). Dann kannst du am Rad fühlen, ob es irgendwo schleift. Für die andere Seite natürlich die Böcke tauschen.
